土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
建筑结构
探索者
请问有TSSD的群么??
请问有TSSD的群么??
请问有TSSD的群么??有的话告诉我啊
谢谢
发布于
2006-08-23 08:51:23
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
song570
摘要: PKPM系列软件是一套自主平台的结构计算类软件,其中最常用的是结构上部计算程序SATWE、TAT、PK。由于其自成一体,所以它的计算数据格式也是独特的Ö.T文件格式。虽然Ö.T可以转换为Ö.dwg并在AutoCAD中打开,但在编辑却存在着很大的障碍......
关键词: 结构设计 软件 探索者
PKPM系列软件是一套自主平台的结构计算类软件,其中最常用的是结构上部计算程序SATWE、TAT、PK。由于其自成一体,所以它的计算数据格式也是独特的Ö.T文件格式。虽然Ö.T可以转换为Ö.dwg并在AutoCAD中打开,但在编辑却存在着很大的障碍。
首先,PKPM形成的DWG文件存在着文字问题:
问题1:看不见!
文字内容里面的φ找不到了,连同后面的钢筋直径一起变成了不可见字符,这让人怎么改呀?
问题2:对不齐!
先看一下对齐方式:怎么使用了“调整(Fit)”方式,这样要是增减几个字符,整个标注还不忽胖忽瘦的?
再看看文字的高度:2.3333xxxxx,好像程序员写了个浮点数,他倒是方便了,我改起来可费事了L除了文字的问题外,图形上还存在着其他一些问题,也不利于我们进行编辑。
问题1:钢筋的画法!
一级钢筋的弯钩是方的,跟设计院的习惯不同;二级钢筋虽然看起来没有什么问题,但我们在编辑的时候发现:一段钢筋居然有6个顶点,起始端3个顶点和终止端3个顶点是完全重合的。
问题2:柱子的实体类型!
在PKPM的图形上,柱子是利用line和solid来绘制的,不能向Tssd软件那样方便地进行填充转换。
问题3:轴号和钢筋号的表示方法!
在PKPM的图形上,轴号和钢筋号是使用“圆+文字”来表示的,整体修改起来也很不方便。
出于这些原因,设计人员往往放弃由PKPM直接生成的施工图,只用PKPM的计算结果,自己去绘制梁、柱、墙、板施工图。为此,TSSD特别开发了PKPM软件接口的程序,使用该程序设计人员就可以直接使用由Ö.T转换的Ö.dwg,从而大大减少了重复绘图的工作,提高工作效率。
TSSD软件与PKPM软件的接口工作分为两部分:一部分是对图形的图层和实体进行转换,另一部分是对PKPM存在的毛病处理。这个转换程序就是[图形接口],在它里面会自动处理PKPM文字。[图形接口]命令位于主菜单[外部接口]下。
首先打开一张PKPM生成的*.dwg图形,点取[图形接口]命令,屏幕弹出[TSSD图形接口]对话框,其中的第一项便是接PM图形的。对话框的左侧中部显示出TSSD的图形名称,并将PM图中与此对应的图层显示在下面,而一些PM图中没有对应图层可以转换的图层列在对话框的右侧。在缺省状态下,程序已经自动建立了一些转换关系,基本可以处理大部分的PKPM图形;如果程序转换后未能达到预期的效果,可尝试使用“←(→)”来调整转换关系。调整时注意:将钢筋文字标注的图层放置在“TSSD标注图层”里。
另外有一项特殊的处理,就是把PM图放大一百倍,这主要是考虑一般结构绘图的习惯是1:100。
在点取[确定]按钮后,程序退出对话框,命令行提示:
选择对象: 选取要转换的图形程序在短时间内将图形转换完毕,我们先来看看文字在转换之后的效果:
首先,文字的内容变成了“%%130(%%131)xxxx”,钢筋直径看不见的毛病已经改正过来了。
再看看它的对齐方式:变成了“左(Left)”,而文字的高度是“3.0000”,高宽比是“0.7”,与我们在TSSD文字初始设置里面设定的完全相同。
当然,这样利用标准的AutoCAD命令改文字已经很方便了,但用TSSD[文字]提供的[多行文字编辑],您对编辑的效果一定更加满意!
图形的其他部分也进行了相应的转换和处理,我们可以来用TSSD软件提供的其他编辑功能,对这个图形进行深入地加工了!
A 转换前
B 转换后
在图形接口里,还包括了对广厦结构软件和天正建筑软件生成的DWG图形进行转换,有了这个图形接口程序,我们在TSSD软件里。就可以很方便地编辑各种软件生成的图形了。
TSSD比例设置
在结构施工图的绘制中,将大比例平面图和小比例节点详图放在同一张图形中的情况是很常见的,虽然图形比例不同,但在出图时文字标注、尺寸标注的字高、尺寸值等必须保持一致,这在AutoCAD中是个不好解决的问题。TSSD在综合考虑了设计人员的绘图习惯、AutoCAD使用水平等情况后,为大家研制了解决这一问题的方法,让大家可以放心的绘制多比例图形,不必过多的顾虑文字、尺寸等问题。
在TSSD中有两个关于比例的概念,即绘图比例和出图比例。
绘图比例:是指我们绘图时图形的比例,如我们绘一张1:100的平面图,绘1:30的截面详图,这里100、30就是
2006-09-09 01:51:09
来自 PC
评论
举报
rainbowkkb
主题
15
36
粉丝
0
+ 关注
私信
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(1 )
关键词: 结构设计 软件 探索者
问题1:看不见!
问题2:对不齐!
问题1:钢筋的画法!
问题2:柱子的实体类型!
问题3:轴号和钢筋号的表示方法!
A 转换前
B 转换后
TSSD比例设置
