土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教:无负压变频供水的原理理解问题
请教:无负压变频供水的原理理解问题
发布于:2011-12-10 19:32:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
(1)、当自来水的压力P1低于用户所需的设定压力P2时,控制系统会自动控制变频泵变频软启动运行,直到用户管网的实际压力P1=P2,变频器控制变频泵以一恒定的转速运行,自来水的压力P1越高,变频泵泵的转速就越低,自来水的压力P1越低,变频的转速就越高。当自来水的压力P1=P2时,变频泵就延时休眠,即充分利用了自来水原有的压力,以确保用户所需要的压力恒定。当压力下跌到唤醒值时,水泵自动唤醒。
(2)、变频泵的进水口与不锈钢无负压罐相连,微机时刻检测无负压罐内的压力,通过进水压力检测和真空抑制器来保证无负压罐内不产生负压,从而确保自来水管网的正常供水。
(3)、自来水停水,设备自动停机,来水自动开机,停电自行恢复自来水的常压低区供水。
请问给我专家 1.上面所说的P2的压力 一般为多少呢?是不是满足最不利点供水所需的压力呢?
2.这里所得变频软启动是上面意思呢?
3.唤醒值是一般是多少呢?
(三)负压控制原理:
首先,根据当地市政管网进水压力允许最低限设定“区域负压值”。(如:0.15Mpa)当用水高峰期,市政压力降低到设定的“区域负压值”,此信号会通过远程压力表和真空抑制器传到控制系统,智能控制元件将接收到的信号处理后通知水泵降低转速,以提高市政压力,控制负压产生。当市政压力进一步降低,且市政供水量小于用户用水量,产生瞬时负压时,真空抑制器便会立即动作抑制真空,并将检索到的信号传回控制柜,先停止所有工频运行泵,再延时水泵变频减速,不停机,既保证用户正常用水,又可确保不产生负压,性能稳定,安全可靠。
1请问上面说的抑制真空是上面意思呢?
2停止所有工频运行泵,再延时水泵变频减速,不停机,是什么意思呢?
  • rosiaaiho
    rosiaaiho 沙发
    2013-08-01 10:41:01
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
地下积水坑排水的管道安装怎么做
地下车库排水和电梯及水坑排水,用潜水泵抽排这么安装管道,管道是沿地面安装,还是直接从上面安装,或者其他的,,具体要怎么做呢
