土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 水泥搅拌桩的水泥掺量
水泥搅拌桩的水泥掺量
发布于:2006-08-23 08:45:23 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
一般是这样计算的,以直径为700mm的双管桩为例,水泥掺量为15%,加固土的一般为1800kg/m3,桩长为15米
掺入比=水泥重度/加固软土重度,所以15/100=水泥重度/1800,由此可得水泥重度为1800*0.15=270;
而水泥重度=每米的水泥质量/每米的桩体积,每米的桩体积为V=2*3.14*0.35*0.35=0.7693(注意对双管桩不必扣住中间重叠的部分)
最后可得出每米桩的水泥掺量=270*0.7693=207.711〉规范中要求的50kg/m的要求,故合格。
最后一根桩所用的水泥量为207.711*15=3115.665,每袋水泥重50kg,所以一根桩所用的水泥为62袋。
140.22 万条内容 · 2178 人订阅
梁式楼梯的斜梁放在楼面主梁处的铰支座怎么做
斜梁是一折梁 水平跨度8200 高度 3600按固接在楼面主梁上的话 主梁扭矩太大 按铰支 支座怎么处理啊
