土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 供液求教
经膨胀阀直接向系统供氨和经膨胀阀后到氨分离器后向系统供液,两者有何区别,前者有优点吗??
全部回答(11 )
  • vb037082068
    学习。
    2006-09-05 15:22:05 来自 PC 评论 举报
  • zwhkaoyan
    同意楼上的说法。
    我的观点:
    1。氨系统是有专门的空气分离装置和排气装置的,我认为在排除冷却水问题后,应该着重看看是不是不凝性气体过多了,这是冷凝压力高的重要原因;
    2。有氨分的系统可以使供液中的润滑油沉淀析出,但是直接膨胀供液,润滑油就会进入蒸发器,这是不好的,但这和冷凝压力高是没太大关系的。
    3。氨系统冷凝压力高与蒸发器的过热度有一定的关系,氨系统的过热度是有害的,过热度会导致压缩机的效率下降,制冷量减小,排气温度升高,但对冷凝压力影响不大。如果过热度过大就有影响了(一般过热度不要大于5度)。
    所以说阿,氨系统一般情况下都是设计氨分的,而且一般不设计回气热交换器。而是通过氨分来降低吸气回液的,依此弥补蒸发器出口过热度小的问题的。
    2006-09-05 11:10:05 来自 PC 评论 举报
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
