土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 现浇砼防渗衬砌渠道裂缝原因初探及对策
现浇砼防渗衬砌渠道裂缝原因初探及对策
发布于:2006-08-23 02:29:23 来自:水利工程/农田土整 [复制转发]
1.概述
农业灌溉用水约占全国总用水量的63%,不论从节水潜力还是用水比重考虑,建设节水型社会的重点是农业灌溉节水,而农业灌溉节水的重点又在大型灌区。大型灌区节水的主要措施之一就是渠道防渗。在大中型灌区骨干工程改造中,砼渠道防渗衬砌,由于其适应性广、耐久性好、糙率小,抗冲性能和防渗效果好而成为目前普遍采用的一种节水工程措施,现浇砼衬砌渠道更是由于结构缝少、造价底、机械化程度较高而被广泛应用。但运行中发现,约30%的现浇砼渠道在5年左右就出现裂缝(严重的1~2年),裂缝漏水不仅削弱了节水效果,减少了使和寿命,而且成为灌溉管理的安全隐患。因此在设计和施工中必须针对裂缝产生的原因,提出相应的对策,以减少裂缝数量和裂缝发生的程度,延长使用寿命,发挥更大效益。
2.砼现浇渠道裂缝的形式和特点
现浇砼衬砌渠道裂缝具有砼工程裂缝的共性,又有不同于大体积砼裂缝的突出表现。裂缝一经形成,就很难自身愈合。
根据现场调查,渠道裂缝多出现在尺寸较大的现浇砼板顺水流方向,缝位一般在渠道坡板坡脚以上1/4~3/4坡长范围内和渠底中部;冬季积水或行水的渠道,一般出现在水面附近的坡板上。这些裂缝多呈弯曲线状,坡板上裂缝严重的呈折断破坏状态.
在现浇砼渠道中,温度裂缝和拉裂缝一般呈发散状。裂缝表现为指向渠顶偏离渠坡的法线,这些裂缝往往和基土冻胀同时发生,形成冻胀裂缝。
另外,在东西走向的渠道中,阴、阳两坡裂缝表现有很大的差别,阴坡裂缝较阳坡裂缝更厉害、更复杂。
3.现浇渠道裂缝原因分析
通过多年的观测实践,认为造成裂缝产生的根本原因在于:砼由于受自身及外部介质环境的影响,在温度、湿度变化和周边、基础约束的作用下,会产生很大的约束应力,容易产生裂缝;在现浇砼渠道衬砌中,水泥砼属于薄壁轻型钢性结构,具有较高的抗压强度,但抗拉强度较低,适应拉伸变形和不均匀变形的能力较差。所以,从结构和运行环境分析,现浇砼渠道裂缝主要是由冻胀压力及温度应力产生的,局部裂缝问题可能与施工质量和基础稳定性有很大的关系。
3.1冻胀压力:在冻胀力作用下,破坏情况归结起来有下面几种:
⑴砼防渗材料具有一定的吸水性和空隙率,又经常处在有水的环境中,因此材料内总是会有一定的水分,这些水分在低温下冻结成冰,体积发生膨胀,当膨胀作用引起的应力超过材料的抗拉强度时,就会产生裂缝,形成渗水通道,加大渗水量,使下一个负温冻胀更为加剧。同时渗水在负温下会发生冻结而造成土体膨胀,局部膨胀使砼衬砌开裂,隆起而折断。据西北水科所在冯家山灌区渠道上进行的试验,当最低气温为-12℃时,阴坡板以下20~25cm处地温为-6.7℃,处于冻结状态;且温度分布是边坡上下两端高中间低。所以裂缝多集中在坡板1/2左右范围内。
⑵在冬季,砼衬砌板与渠床基土冻结成一体,共同承受着冻结力、冻胀力以及砼板本身收缩产生的拉应力,当这些应力大于砼板在低温下的极限应力时,板体就发生破坏、开裂。
⑶在地下水位高于渠底的冻土地带,当砼与基土冻结在一起后,由于冻土出现裂缝,砼板亦可能因此而被拉裂。
⑷在冬季,渠内存水并结成较厚冰层的情况下,冰面附近渠坡含水量较高,水分补给充分,冻胀量较大,但砼衬砌板的冻胀上抬受到冰层一侧的限制,因而可能在冰缘线处受弯出现裂缝或折断。
3.2温度应力:由于渠道本身的凹槽形式和坡面走向不同,造成了断面上各部位的日照、风情和表面温度状况有很大差别。当砼板块较大,不能适应温度收缩变形时,将会由于温度应力造成纵向和横向的裂缝。根据工作中观察,南北走向的渠道,阴阳两坡受日照、风情等影响因素基本相同,因此两坡的裂缝规律基本一致;但东西走向的渠道,阴阳两坡受日照因素的影响,断面上各点的温差较大。东西走向的渠道在冬季,断面上各点的冻结深度和冻胀量很不均匀,阴阳两坡由于受冻深和冻胀量差别的影响,裂缝情况差别较大,阴坡较阳坡更容易破坏,裂缝渗水情况相对严重;在夏季不行水时,砼板面一日之内温差较大。据宝鸡峡灌区曾在渭高抽段试验记录,当气温从20.5℃增高到40℃时,砼板面(阳坡)温度由23.7℃增长到58℃,温差达34℃左右(板下层22℃)。综上所述,温度应力是砼现浇渠道的一个重要的破坏因素。
3.3基础沉陷:在工程地质不稳定地区,基土滑移、沉陷等也是导致渠道砼板裂缝的重要原因。当地质滑动拉力超过砼抗拉强度时就会产生拉裂;填方或黄土湿险地段,基土沉陷使衬砌板架空、断裂。宝鸡峡灌区98km塬边渠道这种现象较为明显。
3.4设计施工方面的原因:设计方面主要是结构形式及防冻措施不科学,抵抗变形差。施工方面一是水灰比控制不好,由于运距长,砼尺寸小,沿途水分蒸发渗漏,导致入仓砼水灰比过小或过大,过小难振捣不密实,过大振捣中易出现塌落裂缝;二是坡板施工时,滑模长度不够,上部振捣引起下部塌落裂缝,如水灰比过大,更易发生裂缝;三是改造渠道在停水间隙施工,刚一停水就施工,基础土含水率大,夯填不密实,加大了冻胀应力,必然产生纵向裂缝,特别易发生在坡脚附近。四是对撒落砼料不回拌合机重新拌合,直接入仓不能保证砼板的有效厚度,抗局部应力差,导致裂缝。
4.减少裂缝的防治对策
4.1从设计方面优化断面结构。就是在设计时采用新材料,新工艺、新技术,确定合理的断面形式和尺寸,使其具有削减冻胀和温度应力的能力。根据《渠道防渗工程技术规范》SL18-91和《渠系工程抗冻胀设计规范》规定,对标准冻深大于30cm的地区必须进行抗冻胀设计,判断是否采取防治冻胀措施。设计中常采用的防治裂缝措施如下:
⑴按渠道流量确定设计断面结构。对于设计流量大于9.0m3/s的大中型渠道,选择弧形坡脚梯形断面或梯形断面;渠道设计流量在3~9.0m3/s时,选择弧形坡脚梯形断面或弧底梯形断面;渠道设计流量在1~3m3/s时,选择弧底梯形断面或“U”型断面;渠道设计流量小于1.0m3/s时,选择“U”型断面。
⑵根据需要增设防渗(隔水)、排水设施。如采用砼板下铺设塑料薄膜或复合土工布的板膜复合防渗结构,并在坡板顶加设封顶板,防止渠水、雨水灌入;加强排水,降低地下水位等。
⑶现浇砼板采用肋形板、楔形板或中间加厚板。
⑷现浇砼渠道应每隔5~8m设一道横向伸缩缝和纵向伸缩缝,缝宽不宜小于1.5cm,缝内填塞沥青油膏或聚氯乙烯等能适应结构变形、粘结力强、防渗性能好的填料灌实。
⑸对于冻土和淤泥基础应进行换填处理,基土压实系数不小于0.95。
4.2通过调整砼配比,添加粉煤灰、减水剂、引气剂等改善砼性能,提高自身抵抗外界环境危害因素的能力。工程实践证明,由于“粉煤灰效应”,粉煤灰砼的密实度、最大抗压强度、抗弯与抗拉强度、收缩性、抗渗性均好于普通砼,并且可节约水泥,减少工程投资10~20%。
4.3采用预制装配法衬砌渠道。随着填缝材料性能的不断提高完善,预制装配方案愈受重视。预制装配法的优点是受气候条件的影响小,砼质量容易保证,可以工厂化生产,特别是在已成的渠道上施工,能减少施工与行水的矛盾。
4.4加强施工质量监督和运行管理。高标准的施工质量是实现完美设计的唯一途径;科学的管理是延长渠道使用寿命的重要法宝,要尽早的发现裂缝,并在裂缝早期采取补强措施,以防事态扩大。我们要本着“以防为主,防重于修,修重于抢”的原则,加强运行管理,确保渠道长治久安。
  • 河阳生
    河阳生 沙发
    有意义。进行了归纳总结,有参考价值。
    支持i。
    2008-10-23 09:18:23
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
请问哪位知道什么是设计灌溉面积?
请问哪位知道什么是设计灌溉面积?什么是有效灌溉面积?什么是改善灌溉面积?
