土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ Windows XP 超级技巧
Windows XP 超级技巧
发布于:2006-08-23 01:17:23 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
开机按DEL(一般兼容机板子都是按这个),进入CMOS修改,一般是第二项里面找,你能看到是否enable还是disable,打开选择enable,开机就映射到内存里面了,系统启动后检查内存要少一些32k左右。因为是将BIOS中的硬件信息映射到内存,启动系统可以少一些时间,或其他需要的软件访问都可以少一些时间,但现在内存都大了,不起到多大作用,看不出来,特别是winxp自己启动的时候就映射到虚拟内存了,没什么效果。
都是实用性的东西哟!值的收藏!
重装Windows XP不需再激活
  如果你需要重装Windows
XP,通常必须重新激活。事实上只要在第一次激活时,备份好Windows/System32目录中的Wpa.dbl文件,就不用再进行激活的工作了。在重装Windows
XP后,只需要复制该文件到上面的目录即可。
2. 如何知道自己的Windows
XP是否已激活
  打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:oobe/msoobe /a,回车后系统会弹出窗口告诉你系统是否已经激活。
3. 关闭zip文件夹功能
  你是不是觉得Windows
XP中的zip文件夹功能太慢,功能也不吸引人?如果是这样,你可以打开开始→运行,在弹出的对话框中输入:regsvr32 /u
zipfldr.dll,回车后即可关闭ZIP文件夹功能。
4.让Windows XP也能刻ISO文件
  Windows
XP没有提供直接刻录ISO文件的功能,不过你可以下载一个第三方插件来为系统增加这个功能。该插件的下载地址为:http://members.home.net/alexfein/is...rderSetup.msi。
5.
登陆界面背景变变色
  打开注册表编辑器,找到[HKEY-USERS/.DEFAULT/Control
Panel/Colors],将Background的值改为“0 0 0”(不带引号),这样登录背景就成了黑色。
6.完全卸载XP
  有些朋友在安装Windows
XP后发现自己并不喜欢这个操作系统,这时你可以用Windows 98安装光盘启动到DOS状态,然后键入:
  format -ur
  这样可以删除所有XP的文件,并可重新安装Windows
98/Me。
7. 系统救命有稻草
  当怀疑系统重新启动之前针对计算机所进行的更改可能导致故障,可以在启动系统时按F8键,选择“最后一次正确的配置”来恢复对系统所做的更改。
8.
恢复硬件以前的驱动程序
  在安装了新的硬件驱动程序后发现系统不稳定或硬件无法工作时,只需在“设备管理器”中选择“驱动程序恢复”按钮,即可恢复到先前正常的系统状态。但不能恢复打印机的驱动程序。
9. 自动登陆
  单击开始→运行,输入“rundll32netplwiz.dll,UsersRunDll”(不带引号),然后在User
Accounts中取消“Users must enter a user name and password to use this
computer”,单击“OK”,接着在弹出的对话框中输入你想自己登陆的用户名和密码即可。
10.快速关机或重启的快捷键(可定时)
  在桌面点击鼠标右键,选择新建(快捷方式,在弹出的向导中输入位置为:C:/WINDOWS/system32/shutdown.exe
-s -t 10(其中的-s可以改为-r,也就是重新启动,而-t
10表示延迟10秒,你可以根据自己的需要更改这个数字)。制作完这个快捷键后,按照上面的方法为它指定一个图标。这个快速关机或重启的技巧会显示一个比较漂亮的对话框提示关机(重启),而且你可以在后面加上“-c
"我要关机啦!"”,这样这句话会显示在对话框中,当然文字你可以随意写,但要注意不能超过127个字符。
11.关机、重启只要1秒钟
  如果你想让Windows
XP瞬间关机,那么可以按下CTRL+ALT+DEL,接着在弹出的任务管理器中点击“关机”→“关机”,与此同时按住CTRL,不到1秒钟你会发现系统已经关闭啦,简直就在眨眼之间。同样道理,如果在“关机”菜单中选择“重启”,即可快速重启。
12.
寻找丢失的快速启动栏
  把鼠标移到任务栏的空白区域,单击右键从弹出的菜单中选择“属性”,在弹出的窗口中选择“任务栏”选项卡,再从“任务栏外观”框中把“显示快速启动”的复选框选中,“确定”就行了。
13.
批量文件重命名
  Windows
XP提供了批量重命名文件的功能,在资源管理器中选择几个文件,接着按F2键,然后重命名这些文件中的一个,这样所有被选择的文件将会被重命名为新的文件名(在末尾处加上递增的数字)。
14.
快速锁定计算机
  在桌面上单击鼠标右键,在随后出现的快捷菜单上选择新建“快捷方式”,接着系统便会启动创建快捷方式向导,在文本框中输“rundll32.exe
user32.dll,LockWorkStation”,点击“下一步”,在弹出的窗口中输入快捷方式的名称,点击“完成”即可。当然最简单的锁定计算机的方法是直接按WinKey
+ L。
15.
让双键鼠标具有滚页功能
  在控制面板中双击“鼠标”项,在弹出的“鼠标属性”对话框中选择“单击锁定”
栏中的“启动单击锁定”项。再点击“设置”按钮,在弹出的“单击锁定的设置”对话框中将鼠标设为最短,点击“确定”保存。打开一个网页,点击网页的卷轴,在离网页卷轴不远处上下移动鼠标,即可实现此功能。再次点击网页的卷轴即可关闭此功能。
16. 让Windows
XP读英文字母
  找到“辅助工具”组里的“讲述人”程序,点击“声音”按钮,进入“声音设置”界面进行一番设置然后保存即可。当你把鼠标指向带有英文字母的对话框、菜单以及按钮时,会听见一个男声读着英文
17.恢复Windows经典界面
很多人安装了Windows
XP后的第一感觉就是Windows变得漂亮极了。只是可惜美丽的代价要耗掉我们本就不富裕的内存和显存。要想恢复到和经典Windows类似的界面和使用习惯,请在桌面上单击鼠标右键,选择“属性”命令即可进入“显示属性”的设置窗口。这里共有“主题”、“桌面”、“屏幕保护程序”、“外观”和“设置”
五个选项卡。在当前选项卡的标签上会有一条黄色的亮色突出显示,默认是“主题”选项卡,这里我们只要在“主题”的下拉选单里选择“Windows经典”,立即就可以在预览窗口看到显示效果,同时,外观选项卡的内容也会随之进行更改。
注意:Windows
XP中“主题”和“外观”选项卡是息息相关的,只要更改其中的任何一个选项,在另一个选项卡中也会看到相应的改变。
18.恢复“开始”菜单
Windows
XP新的“开始”菜单还是挺方便的,对系统资源的影响也不大。如果你喜欢过去的经典菜单的话,用鼠标右键单击任务栏空白处,选择“属性”菜单,进入“任务栏和开始菜单属性”的设置窗口,选择“[开始]菜单”选项卡,选择“经典[开始]菜单”即可恢复到从前的模样了。
19.优化视觉效果
Windows
XP的操用界面的确是很好看,好看的背后是以消耗大量内存作为代价的,相对于速度和美观而言,我们还是宁愿选择前者,右键单击“我的电脑”,点击“属性/
高级”,在“性能”一栏中,点击“设置/视觉效果”,在这里可以看到外观的所有设置,可以手工去掉一些不需要的功能。在这里把所有特殊的外观设置诸如淡入淡出、平滑滚动、滑动打开等所有视觉效果都关闭掉,我们就可以省下“一大笔”内存。
20.禁用多余的服务组件
Windows XP和Windows
2000一样可以作为诸如Http服务器、邮件服务器、FTP服务器,所以每当Windows
XP启动时,随之也启动了许多服务,有很多服务对于我们这些普通用户来说是完全没用的,所以关掉它们是一个很好的选择。操作的方法是:右键单击“我的电脑”,依次选择“管理/服务和应用程序/服务”,将不需要的服务组件禁用。
注意:有些服务是Windows
XP必需的,关闭后会造系统崩溃。查看详细说明确认后再禁止。
编者注:对于Windows XP常见的90个服务,本文将有专门章节分析。
全部回复(18 )
  • gross_xyl
    gross_xyl 沙发
    经典的东西很多,看完感觉学了很多,其中一部分不是常用的
    打包下载,谢谢!楼主辛苦
    2007-10-03 10:56:03
  • gaoanzhl
    gaoanzhl 板凳
    不错,很使用,多谢楼主!!!
    2006-12-13 19:47:13
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
骗子是怎样将1G硬盘变成120G的
我在给客户修电脑过程中,经常碰到有客户的电脑硬盘容量被修改过的情况!这些电脑无疑都是在路边或网上低价购得的,所谓P4电脑只是MMX的,512M的内存是16M的,120G大硬盘就1G或更小,上当了后悔晚矣! 做假大硬盘有以下常用的两种方法: 1:复制分区。用WINDOWS里面带的DOS外部命令SUBST,SUBST是一个虚拟软盘命令。例:拿SCSI 9.1G改20G为例,先分C盘为3.5G,格式化后重装系统,剩下做D盘。 然后在D盘上创建子目录E.F,再把子目录E.F隐藏。最后编辑AUTOEXEC.BAT自 动批处理文件,在此文件里面加入以下两行命令(SUBST空格E:空格D:E) (SUBST空格F:空格D:F)。 注意:骗子在第一行加入(@ECHO空格OFF)让人看不到他在运行什么命令,重启后,在系统里面就四个区的了。熟悉DOS 命令的朋友就会更清楚了。
