土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ OFFICE XP 40个技巧
OFFICE XP 40个技巧
发布于:2006-08-23 01:05:23 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
OFFICE XP 40个技巧
1.快速定位——书签
在需要定位的位置,选取“插入”菜单中的“书签”命令,打开书签对话框;在其中,设置好书签名后,按“添加”即可;
在同样的对话框中,选择一个书签,单击定位即可。
专家点评:
知道书签功能的用户不在少数,不过使用书签的人却为数不多,也许是我们的文档多不够大吧?实际上书签除了定位功能外还有很多作用,如很多和书签有关的Word域;文档内的超级链接以及文档目录
2.使用自定义序列排序
使用自定义序列排序 在Excel排序对话框中选择主要关键字后单击选项,可以选择自定义序列作为排序次序,使排序方便快捷且更易于控制。顺便说一下,排序可以选择按列或按行,我以前如果排行的顺序都是选择性粘贴转置,排完序后再转置
专家点评:
自定义排序只应用于“主要关键字”框中的特定列。在“次要关键字”框中无法使用自定义排序次序。若要用自定义排序次序对多个数据列排序,则可以逐列进行排序。例如,如果要根据列A或 列B进行排序,可先根据列B排序,然后通过“排序选项”对话框确定自定义排序次序。下一步就是根据列 A 排序。
3.在PowerPoint中巧妙插入新幻灯片
在编辑PowerPoint时,不时的要插入一张新幻灯片,采用点击“插入”-“新幻灯片…”-“请选取自动版式”-“确定”,的确过于繁琐,有捷径吗?有。如果想在当前幻灯片的后面插入一张新幻灯片,试一试“Shift+Enter(回车键)”,奇妙吧!当然了“Ctrl+M”也可以。不信?你试试看.
专家点评:
在格式工具栏中有一个新幻灯片按钮,也是一个快速插入新幻灯片的方法;如果偏爱快捷键,则建议使用“Ctrl+M”。“Shift+Enter(回车键)”在不同的视图和状态下会有不同的作用,仅在幻灯片缩略图窗格中选定一张幻灯片的情况下,才能起到插入一张新幻灯片的作用。
4.平均Word文档的分栏
我们在对Word文档进行分栏的过程,往往会遇到最后一页的栏是不等长的,其实,你只要将定位插入点到文档末尾,然后选择“插入|分隔符”命令,在弹出的对话框中选择“连续”单选按钮,然后“确定”,这时候最后一页的栏也变成等长的了。
专家点评:
本方法将在分栏内容的最后插入一个连续型分节符。我通常的作法是,先在内容后面插入一个空行,但分栏时不选中此空行。与上述方法是异曲同工。如果仅对文档中间的一部分分栏,则直接分栏即可,不必这么麻烦。
5.更快速的“全部保存”
有文章介绍过,在Word 2000中想保存多篇打开的文档,可以按住Shift键,选择“文件”菜单中的“全部保存”即可;其实有更快速的方法:可以按住Shift键,然后鼠标单击常用工具栏上的“保存”按钮,这时“保存”按钮的图标就变成“全部保存”的图标,松开鼠标,即保存完毕。
专家点评:
这是我盼望已久的一个技巧。实际上这种方法在Excel中更多,例如在按下Shift时单击打开按钮则可以实现保存的功能,反之亦然。读者可以这样来试验,先按下Shift,再单击一个按钮不要松开鼠标按钮,观察按钮的图形是否改变为其它,然后移开鼠标即可。
6.如何群发邮件
在OUTLOOK“联系人”中选定所需收件人,从“工具”菜单中选择“邮件合并”命令。在对话框中选择适当的选项后单击确定。
在出现的WORD文档中输入邮件内容,从“邮件合并”工具栏中选择“合并到电子邮件”,再按“确定”。OUTLOOK就会把您所想要发的文档发送出去了。
专家点评:
邮件合并功能最早是为发送批量的普通邮件设计的。现在也可以批量发送电子邮件。也许您会质疑:电子邮件的收件人、抄送和密件抄送可以有多项,何必批量发送?实际上,我一开始也是这么认为的,直到有人开发了一个发送工资条的系统,我才意识到:微软不做没用的事
7.Word 表格计算
在Word 2000的表格中,可以进行比较简单的四则运算和函数运算。其使用方法是:将插入点定位在记录结果的单元格中,然后打开“表格”下拉菜单中的“公式”命令,出现对话框后,在等号后面输入运算公式或“粘贴函数”。计算公式可引用单元格,表格中的列可用A、B、C…等表示,行数用1、2、3…表示
专家点评:
Word表格的计算功能虽然无法和Excel相比,但却远远超出一般人对于“简单”的想象。除了四则运算、乘方、百分数和等式不等式外,另有求和、取整等18个函数可供选用,如果定义了书签,还可以引用书签进行计算。
8.Word斜线表头
将插入点定位在单元格中。然后执行“表格”菜单中的“绘制斜线表头”命令,当出现对话框后,选择“表头样式”(共有5种可选择),分别填入“行标题”(右上角的项目)、“列标题”(左下角的项目)和“数据标题”(中间格的项目)以及“字体大小”等,最后按确定退出。删除斜线表头的方法是,单击要删除的斜线表头,当周围出现选定标记时,按[Del]键即可删除该斜线表头。
专家点评:
最简单的表格只有行列2维。在手工处理数据的年代,为了能够在一张表格中反映尽可能多的信息,人们使用了斜线表头等结构复杂的表格。但数据库管理系统出现之后,我们只使用结构最简单的表,原来的复杂结构则通过表之间的关系来表达。因此,一般说来,斜线表头会导致表格结构复杂而不利于自动处理。
10.快速重复输入
在WORD中当输完一些内容后,同时按下ALT与ENTER键则刚才输入的内容会被自动拷贝一遍,并且适用于拷贝粘贴后的重复粘贴。
专家点评:
其实这个快捷键对应的就是编辑菜单中的“重复”命令。不过这个命令有3个快捷键,大家熟悉的是屏幕提示的Ctrl+Y,也有人用功能键F4;本技巧给出的则是它的第3个快捷键。
11.送你一个外出“小秘书”
在Outlook 单击“工具”菜单中的“外出时的助理程序”项。在对话框中点选“我目前外出”选项后,点下方的“添加规则”。在“编辑规则”对话框中设置规则。如:选择执行下列*作中的“答复”选项,编辑模板(点模板按钮)并保存,然后确定所有项目。这样,以后你外出的话如果有人给你写信,你可通过次助理程序来自动答复他们,告诉他们如有要事如何与你联系。
专家点评:
此功能属于Outlook服务器端的邮件规则,需要Exchanger Sever的支持。否则可能根本无法找到该菜单命令。
12.Outlook时间的自然语言支持
在Outlook的约会、任务和会议要求等窗体中,都有时间/日期等,一般情况下我们直接输入日期或者选择日期。其实还有一种高级用法:只要输入表示日期的词语就可以获得对应的日期。这些表示日期/时间的词语主要有:1-表示日期的常见词,如:现在、Today、今天、明(昨)天、前天、大前天、大后天等,中英文均可;2-数字:代表当月的日期,注意不要超过 31,数字或中英文大小写均可;3-节假日:如国庆节,元旦,建军节、 圣诞节等;4-星期:如星期五、礼拜一等;5-表示日期的复杂短语,如今天+20天、7.1+10day, 2 days later等.
专家点评:
这是一种人性化设计,在计划若干天后的工作时,因无需掐算,该方法比从日历中选择日期更为方便。
13.改变文字方向
只要把字体设成“@字体”,如“@宋体”就可以令文字逆时针旋转90度了。这种方法对于设置与正文同方向的页眉页脚是非常有用
专家点评:
如果通过“文字方向”命令修改文字的方向,则会自动添加一个“下一页”类型的分节符。而本方法则可以将不同方向的文字在同一段落中显示。
14.字符与Unicode代码的互换
首先,输入一个需转换的字符。接着,将光标移至它的右边。最后,按下组合键:Alt+X。此时,Unicode字符便展现在你眼前;反之,若需将Unicode代码转换为字符时,和上边*作一样。先输一组Unicode字符,还是将光标移至它的右边,按下组合键:Alt+X
专家点评:
记住某些特殊字符的Unicode代码是有用的,一般也可以在插入符号的对话框找到。而查阅Unicode代码,则很难找到更简单的方法了。
15.在Excel中输入人名时使用“分散对齐”
在Excel表格中输入人名时为了美观,我们一般要在两个字的人名中间空出一个字的间距。按空格键是一个办法,但是我们这里有更好的:我们以一列为例,将名单输好后,选中该列,点击“格式—单元格—对齐”,在“水平对齐”中选择“分散对齐”,最后将列宽调整到最合适的宽度,整齐美观的名单就做好了。
专家点评:
本技巧给出了一个很好的例子,同时还带出了一个原则:永远不应使用空格或空行来调整对象的位置,因为它很难控制,且适应性差,可能导致意想不到的结果。在本例中,如果名字中间有空格,查找时若忘了这个空格则会很麻烦
16.快速选定Excel区域
在Excel中,要想在工作簿中快速选定某块区域,只需单击想选定的区域的左上角单元格,同时按住Shift键不放,再单击想选定的区域的右下角单元格即可。另:按住Ctrl键再用鼠标可任意选定多个不相邻的区域。
专家点评:
事实上选定区域和顺序无关,只需首先选定矩形区域的一个角的单元格,再按下Shift的同时单击对角单元格。此2种选定方法同样适用于Word 2002,但Word 2002以前的版本不支持选定多个不连续区域。
全部回复(9 )
  • cupid_stone
    cupid_stone 沙发
    谢谢哈,不错的东东
    2009-04-15 21:46:15
  • zhang407ge
    zhang407ge 板凳
    首先要说的是技术很好
    当然了
    美女也养眼
    2008-12-14 14:51:14
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
删除abhcop和hcalway的方法
最近,我的杀毒软件一直提示C:\windows\system32\drivers目录下的abhcop.sys和hcalway.sys两个文件为木马程序、无法删除,就是在安全模式下也无济于事。从网上查找资料,得知是“划词搜索”或“网络猪”的文件,并且按照网上介绍的方法还是不能清除。我通过多次摸索,终于将它们彻底清除,现将此法介绍给大家,以便少走弯路。 首先,在启动电脑时按住F8键,进入安全模式下,打开C盘windows系统目录下的system32目录 然后在此目录下新建文件夹并命名为drivers1,将drivers文件夹内除abhcop.sys和hcalway.sys两个文件外的所有文件复制到drivers1文件夹内,将drivers文件夹重命名为drivers2、drivers1文件夹重命名为drivers,重新启动电脑,删除drivers2文件夹,即可完全彻底清除abhcop.sys和hcalway.sys两个文件。
