土木在线论坛 \ 电气工程 \ 市政公用工程 \ 路灯电缆防盗问题
路灯电缆防盗问题
发布于:2006-08-22 23:04:22 来自:电气工程/市政公用工程 [复制转发]
由于种种原因新建道路路灯电缆铺设先于灯具,变压器.造成(没电)电缆频繁被盗,不知各位有什么样好的防盗方法!
先谢谢各位!
全部回复(56 )
  • 爱开车的老何
    这种事情我这里也遇到过,电缆沟里的电缆不但给锯掉了,而且还用4mm2BLV线代通了,刚通电的时候灯具还亮了,随后灯具全灭了,查了半天才发现电缆被锯掉了。妈的,小偷现在也越来越专业了,带着矿泉水和面包在电缆沟里干了几天,后来只能派工人夜里看护了。
    2008-09-09 09:03:09
  • guilinddb
    guilinddb 板凳
    1、采用直埋电缆敷设方式。行盗时必须从头到尾进行开挖,这样小偷很难实现在短时间内得成。
    2、套管时,在套管内、适当距离注入混凝土就可以了!!
    2008-09-07 20:47:07
市政公用工程
3.11 万条内容 · 202 人订阅
《城市道路照明设计标准》最新的版本是哪个?
一直用的是CJJ45-91,应该有更新了吧?
