土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 美变上油位计上温度的作用
美变上油位计上温度的作用
发布于:2006-08-22 22:49:22 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
美变用的油位表上有+40,+25,0度的刻度
可是美变本身也带有温度表,在运行的时候温度表的温度和油位表所指示的温度不一致
请问这种情况正常吗?
  • yinwen3
    yinwen3 沙发
    就是说
    运行之后 如果温度表显示是40度 而油位表指示的是25度 是不是说明应该加油了?
    另外油位表上40度 25度的位置是如何选取的?
    2006-08-23 20:06:23
  • jian_72
    jian_72 板凳
    正常。两者所表示的意思是不一样的。
    油位表上刻度的含义见:http://co.163.com/forum/content/878_409858_1.htm
    2006-08-23 09:40:23
电站工程
5.34 万条内容 · 273 人订阅
UPS系统是否需要接地
UPS系统送出的是悬浮电压,为了和市电配合是否需要UPS系统有一条母线强行接地?
