土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 一个化工厂防雷设计的问题
一个化工厂防雷设计的问题
发布于:2006-08-22 21:19:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
建筑防雷设计规范的第一章准则里明确说明了此规范的适用范围,第1.0.2 本规范适用于新建建筑物的防雷设计。
本规范不适用于天线塔、共用天线电视接收系统、油罐、化工户外装置的防雷设计
可是那些不适用此规范的设备区域防雷设计时应该按照那个规范呢?哪位大侠能详细说明一下,谢谢!
全部回复(5 )
  • jk_duan
    jk_duan 沙发
    GB50160-92 石油化工企业设计防火规范
    2007-10-10 15:07:10
  • tcchezhong
    tcchezhong 板凳
    还有防静电设计规范.
    2006-08-23 14:31:23
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
通信线路的雷电过电压及抑制措施
感应雷电涌侵入通信线路及其防雷措施2.1 通信线路上产生的感应雷电涌电压  如果发生了落雷到通信电缆附近时,因为大地不是完全导体,就产生垂直电场和水平电场。沿电缆的长度方向,将这两个电场进行积分计算出的电压就是通信电缆终端上的感应电压。图1示出了通信线路的雷电感应电压的观测结果。用户住宅内通信线路终端以及通信中心大楼内通信线路终端发生的感应电压的频率近似值见公式(1)和(2):    NS=0.6×105×V-1.8
