土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
电气工程
变压器
变压器负载损耗和绕组的温度有关系吗?
变压器负载损耗和绕组的温度有关系吗?
各位大侠,最近遇见了一个变压器(240MVA)损耗超标的问题。在此我想请教一下:变压器会随着绕组温度的升高(阻值增大)而导致负载损耗变大吗?从理论上的分析负载损耗好象是受绕组温度影响的。
我厂的这个变压器的出厂时给了一组空载损耗和负载损耗值,但是出厂时负载损耗数据是在什么温度下得出来的哪位有相关经验的老大能够说说?谢谢。
发布于
2006-08-22 21:13:22
我来答
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(4 )
ycwyp2000
非常感谢老大的解答。感激!!
我厂1号主变(双绕组)的损耗有翻倍的迹象。主变损耗来自于:发电机-厂变-主变输出
现在怀疑:1、中性点刀闸直接接地导致三相四线制表记少计量;
2、变压器铁心有接地现象和多点接地产生环流的可能;
3、主变高低压侧电压电压不一致,产生环流;
4、表记计量欠准确。
请教各位老大,还有什么可能出现?谢谢指教,有经验者可以交流一下经验。我的邮箱:yichangwyp_2000@126.com
2006-08-23 14:08:23
来自 PC
评论
举报
jian_72
油变75度.是将常温下的损耗值变换成绕组的温度75度时的损耗---对。
你的损耗超标依据从何而来?应该是相关标准,那你可以看看标准上损耗对应的温度是多少,这都有规定的。
不同温度下铜的电阻率是不同的,换算依据就是这个。75度时铜的电阻率0.02135,一般电工类书籍上都有计算方法。
2006-08-23 13:53:23
来自 PC
评论
举报
ycwyp2000
主题
60
494
粉丝
0
+ 关注
私信
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
经验值 +
10
全部回答(4 )
ycwyp2000
非常感谢老大的解答。感激!!
2006-08-23 14:08:23
来自 PC
评论
举报
jian_72
2006-08-23 13:53:23
来自 PC
评论
举报
加载更多我厂1号主变(双绕组)的损耗有翻倍的迹象。主变损耗来自于:发电机-厂变-主变输出
4、表记计量欠准确。
