土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地基基础 \ 寻妥善的基础处理方法
寻妥善的基础处理方法
发布于:2006-08-22 20:59:22 来自:建筑结构/地基基础 [复制转发]
三层别墅的基础,初步设计按照条基,但开槽后发现槽内芦苇根颇多,经过深挖后没有明显的减少,现将基础形式改为筏基,请大家给点意见,谢谢回帖!
全部回复(3 )
  • haoj_1981
    haoj_1981 沙发
    肯定有勘察啊,不过勘察的时候不会把那么多的芦苇根勘察清楚啊!
    2006-08-25 07:31:25
  • conyzhang
    conyzhang 板凳
    没有勘察?
    胆子大,很好,有创造性.
    估计没有人能够替你出主义了.
    2006-08-24 10:09:24
地基基础
12.11 万条内容 · 730 人订阅
平板式筏板基础设计的疑问
第一次做平板式筏板基础,上部纯剪力墙结构12层,一层地下室。 地基承载力250满足,地下室剪力墙内墙有很多不连续墙 问:墙下一定设暗梁吗 无墙处设吗,配筋呢,怎摸计算? 不设暗梁的话,板怎摸配筋? 板厚800可以吗? 板厚由抗冲切控制,我计算400就够,做400可以吗?
