土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 浅谈电力系统无功功率及无功补偿
浅谈电力系统无功功率及无功补偿
发布于:2006-08-22 16:55:22 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
电力系统由于存在大量感性负载(如异步电机),导致大量无功缺额。如果这些无功缺额均由发电厂发出,将会在电网中存在大量无功传输,造成线损较大、用户电压质量差(如有的高、有的低)的影响。为此,进行无功补偿就很有必要。通常,我们采用变电站集中补偿的方式,也有个别用户在厂端实行就地补偿。相比而言,比较好的方法是厂端就地补偿。因为,就地补偿的方式可以避免无功功率在电网上传输,可以减少线损,继而提高用户电压质量,还可以提高整个社会经济效益。
  • 王永前
    王永前 沙发
    有哪们高手可以给具体讲一下各种补偿的特点?比如高压侧补偿和低压侧补偿?集中补偿和就地补偿。
    2006-11-14 20:33:14
  • mqx868
    mqx868 板凳
    但是好象就地补偿的造价和集中补偿相比,会相差很多吧?需要的补偿的设备越多,就需要更多的就地补偿,而集中补偿成本会小很多,所以大部分厂家还是喜欢用集中补偿来应对供电局的无功罚.
    2006-09-07 10:12:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
一个小区内,周围附属用房的电一般从哪里引~
遇到过几次这样的情况;有一次是个消防站,3层楼,旁边有一排小房,是锅炉房,洗衣房,晒衣房,还有冲气站什么的,那时我从箱变引的。现在小区,有几栋高层住宅,12层,周围有1层的车库,问,车库电源从哪里引,楼上,还是箱变,我说的是小区四周都是车库,分不清属于哪个楼的~~~...-.-#
