土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 多塔结构计算模型
多塔结构计算模型
发布于:2006-08-22 16:30:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
转贴)多塔结构计算模型的具体操作
按pkpm官方出的书《多层及高层结构软件高级应用〉关于多塔结构计算模型有两种,一是整体模型,一是离散模型,对于离散模型,要人为地近似分割成一个个单塔结构,但如何人为分割,并未介绍,各位能否对以下三种做法谈谈看法吗?
有一大底盘双塔结构,分割方法如下:
1、在整体模型中,底盘不动,去掉A塔,得B塔离散模型,反之,去掉B塔,得A塔离散模型
2、沿A塔主体,垂直切至基础,得A塔离散模型;B塔同
3、基本同2,但垂直一刀在A塔主体周圈外偏若干开间切至基础,得A塔离散模型
4、沿底盘顶面,水平一刀,得A、B塔离散模型,底盘弃之
全部回复(8 )
  • sgs3
    sgs3 沙发
    大家共同学习共同进步!感谢奉献者!在这片天地里我收获了很多!每天不管走到哪,总要从这里路过,因为在这里带给了我很多,衷心的希望论坛越办越好!
    2008-01-25 16:41:25
  • chq1103918
    chq1103918 板凳
    在PKPM新田地2006第5期有一篇文章很好就是关于这个的
    2006-12-30 20:43:30
140.17 万条内容 · 2227 人订阅
有框支柱与框支梁的定义吗?
有框支柱与框支梁的定义吗?框支柱:是柱子上部有墙肢的,还是连接有框支梁的柱子;框支梁:只是抬墙肢的框架梁吗?那如果框架梁上没有墙肢,但有抬墙肢的次梁搭接在框架梁上的叫框支梁吗?
