土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 中水处理回用 \ 求教:中水回用氯离子的去除与COD、BOD问题
发布于:2006-08-22 16:27:22 来自:给排水工程/中水处理回用 [复制转发]
各位前辈,请帮我出出主意。一家生产烧碱、聚氯乙烯的企业,排出的污水经处理后要回用至循环冷却水补充水系统中,污水处理阶段采用气浮后水质如下:COD=120,BOD=40,SS=100,总碱度(以NaOH计)=26,硬度(以CaCO3计)=190,氯离子=1800,pH=12,水温25度。现在需要将这种水质的污水回用至循环冷却水中,执行《城市污水再生利用工业用水水质》GB/T19923-2005标准中敞开式循环冷却水系统补充水的要求。
问题:请问选用哪种工艺,可以将COD、BOD、氯离子等降至要求?如果前段处理COD、BOD,后段去除氯离子,在后段采用RO或EDI的话,COD、BOD要求的指标是否满足其进水要求?
请各位前辈出出主意。
全部回复(74 )
  • xiangweishet
    xiangweishet 沙发
    这贴好,谢谢,学到不少东西
    2009-07-23 11:13:23
  • na-na2009
    na-na2009 板凳
    :victory: :victory: :victory:
    2009-05-11 15:30:11
中水处理回用
9849 条内容 · 214 人订阅
求教小区中水处理的除臭问题!
对于生活小区,中水处理采用的是生物膜处理工艺加过滤、消毒,但是由于距离住宅比较近,需要考虑运行过程中的除臭问题。我看了几个厂家的样本,一般的生物除臭装置价格较贵,而且体积也比较大,用在小区内不合适。现在不知道各位同仁有没有更加经济、合适的除臭装置,谢谢!
