土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 办公楼防火分区的划分,急需请教
办公楼防火分区的划分,急需请教
发布于:2006-08-22 16:19:22 来自:建筑设计/公共建筑设计 [复制转发]
正在做一个每层建筑面积为1200多平米的办公楼,共四层,局部五层,楼梯均为敞开式的,请问怎么考虑防火分区的划分?每个防火分区多大面积啊?谢谢各位了,着急中。。。。。
全部回复(13 )
  • jte
    jte 沙发
    5.1.9 当多层建筑物内设置敞开楼梯等上下层相连通的开口时,其防火分区面积应按上下层相连通的面积叠加计算;当其建筑面积之和大于本规范第5.1.7 条的规定时,应划分防火分区。
    说明:敞开楼梯也是上下两层或数层相连通。这些部位开口大,与周围空间相互连通,是火灾竖向蔓延的主要通道。烟和热气流的竖向上升速度为3~4m/s,火灾时很快会从开口部位侵入上层建筑物内,对上层人员的疏散、火灾扑救带来一系列的困难。因此,这些相连通的空间实际上是处于同一个防火分区内。
    2008-06-19 18:56:19
  • 内强
    内强 板凳
    局部是多少面积呢?
    2007-08-26 20:31:26
公共建筑设计
51.18 万条内容 · 448 人订阅
請教蘇州地區工程造價
有哪位兄弟在蘇州做工程,想向你討教一下蘇州地區工程造價上的問題。我們公司是化工企業,在廣東地區,現在准備在蘇州建廠,其中廠房為3-4層,框架結構,樓、地板單位承載力為2.5頓,柱網6*6米;倉庫為混凝土排架、輕鋼屋面,跨度為18-25米,地板單位承載力為2.5頓。請教各位仁兄給一個大致的工程造價。多謝了!5樓的,再請教一下:目前400和500的預應力樁基礎的單價、1000-1300是否含輕鋼屋面。
