土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 中华第一木楼”飞云楼开工修缮
中华第一木楼”飞云楼开工修缮
发布于:2011-12-09 12:26:09 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
在山西万荣县东岳庙景区,工人在修缮飞云楼。  近日,位于山西万荣县东岳庙景区的“中华第一木楼”飞云楼开始修缮,将于2013年年底完工。飞云楼为元明风格建筑,高23.19米,全楼斗拱密布,玲珑精巧,与世界最高的纯木佛塔山西应县木塔并称为“南楼北塔”,属国家级文物保护单位。由于年久失修,飞云楼的局部出现倾斜,部分柱子已开裂、残损,需对其进行加固。新华社发(闫鑫 摄) 122398556_11n.jpg
全部回复(6 )
  • jiangyatao
    jiangyatao 沙发
    我们的精神寄托在那个国家。。。。。
    2011-12-21 17:10:21
  • mayanzhuo
    mayanzhuo 板凳
    保护文物人人有责
    2011-12-18 09:37:18
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
酒吧隔音工程注意事项
使酒吧在营业期间不影响附近的正常工作与休息,需要在酒吧施工工程中进行隔声处理。酒吧营业时将产生最高可达110dB(A)的高音量声音(能量主要集中在65Hz的低频附近),大振幅的声压迫使楼板、地板、墙体、结构柱、电梯井、等构件振动,并向与之相连的构件传递,进而传递到楼上需要安静的客房. 酒吧隔音处理主要包括吊顶隔声处理、酒吧地面隔声减振处理和酒吧墙体隔声处理。 1)酒吧隔音吊顶采用弹性吊顶,与原有结构没有任何刚性连接,防止声音撞击大楼原结构楼板后传递至上层的客房,设计隔声衰减量为45dB,声共振频率点小于等于31Hz.弹性隔声吊顶尽可能靠近顶棚,以保证室内静高。设计吊杆长度为300mm,如有可能,可根据施工现场情况再短。局部吊杆长度(如遇横梁、通风管,给排水管道等)需根据实际高度进行调整。弹性吊顶完成面下沿应位于消防喷淋管道和空调风槽之上.灯光排架、通风、空调管道、局部装饰的预制件的悬吊必须用减振器与原楼层隔离。为了保证隔声效果,隔音吊顶内电缆、消防管线穿透隔音吊顶层时,必须用密封胶密封处理,防止漏声。不用开大孔洞的照明灯具. 空调出风口.不破坏隔音天花板的密封性,这样有利于增加隔音量.隔音天花板不做造型和跌级天花. 造型天花板可用常用的普通材料,可以开较大孔洞的灯具,和空调出风口.
