土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ KTV装修施工注意事项
KTV装修施工注意事项
发布于:2011-12-09 12:24:09 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
施工注意事项
1.工程进行前,需与水电,配线,装修,灯光做一深度协调
A.、水电工程:若KTV室内有灯光设计,需有一组独立电源为音 响专用,若与灯光共用,则易产生“电源干扰”;
B.、配线工程:若配线较长,需考虑防干扰配线,或配管路,将讯号线置于“无干扰状况下”,干扰源有:发射干扰、电器室干扰、辐射干扰、电源干扰等;
C.、装修工程:吊音箱、装周边手控配件、MIC接头、MIC吊架等需事先与装修工程做深入协调,注意结构,耐用性,稳定的器材也需耐用结构做配 合,相得益彰。功放安装需置于“能排热的环境中”,功放长时间且连续性的工作,会产生高温,若无“适度空间,排热对流环境”,温度渐是升,产生高温,功放 产生保护功能,动作不顺,而连续性高温致使器材老化加速,因此,接案子时,需关心功放的放置环境。
. D 灯光工程:灯光往往是音响的严重干扰源,需关心如下:
与灯光共用电源产生干扰
与不良灯光共置一环境下,对MIC产生干扰
与不良灯光处在一起,也产生干扰
方案配置的特点:
注一:设计以演出,音场包围的设计方式,考虑方便施工,方便操作,简易保养,辅助音箱以串联较小声处理,效果非常优秀,也可以加装成本核算6.5声道(现采用串联的做法较少,音质较哑,三通道辅助音箱都是并联使用)
注二:越大的空间,容纳越多的客人,现场所需要的音压就越大,音箱口径,功放的功率也越大,随临场大小作搭配设计,这时最基本的概念。
注三:组合随房间挑高;吸音的多少作灵活调整。(以上配置要根据具体情况再做分析)
三声道系统的特点:
第一从声音效果上,能够使声音的密度感更好,声场更加宽阔,能够很好的营造出临场感和现场气氛,声场的密度感大大增加歌唱时倍感轻松。
参考资料: http://www.gzdin.com/yulechanggeyin.html
全部回复(3 )
  • tel_15918880380
    2011-12-16 14:36:16
  • linlinzi0621
    linlinzi0621 板凳
    学习一下,呵呵
    2011-12-15 15:09:15
建筑施工
66.04 万条内容 · 1649 人订阅
咨询各位老师
咨询各位老师,我刚参加工作,现在在办理施工许可证,我们是建设单位,项目有两个单项工程,其中一个单项工程分成了4个标段分别由4个施工单位承建,无总承包单位,另一个单项工程没有问题,现在想咨询施工许可证是怎么办理的,那个分标段的单项工程师办理一个施工许可证 还是办理四个?谢谢格温老师了。在线等
