土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 常用的防雷术语 .....-.-#
常用的防雷术语 .....-.-#
发布于:2006-08-22 15:18:22 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
电子信息系统 electronic information system: 由计算机、有/线通信设备、处理设备、控制设备及其相差的配套设备、设施(含网络)等的电子设备构成的,按照一定应用目的和规则对信息进行采集、加工、存储、传输、检索等处理的人机系统。
  电磁兼容性 electromagnetic compatibility(EMC): 设备或系统在其电磁环境中能正常工作,且不对环境中的其他设备和系统构成不能承受的电磁干扰的能力。
  电磁屏蔽 electromagnetic shielding: 用导电材料减少交变电磁场向指定区域穿透的屏蔽。
  防雷装置 lightning protection system(LPS): 外部和内部雷电防护装置的统称。
  外部防雷装置 external lightning protection system: 由接闪器、引下线和接地装置组成,主要用以防直击雷的防护装置。
  内部防雷装置 internal lighting protection system: 由等电位连接系统、共用接地系统、屏蔽系统、合理布线系统、浪涌保护器等组成,主要用于减小和防止雷电流在需防空间内所产生的电磁效应。
  共用接地系统 common earthing system: 将各部分防雷装置、建筑物金属构件、低压配电保护线(PE)、等电位连接带、设备保护地、屏蔽体接地、防静电接地及接地装置等连接在一起的接地系统。
  等电位连接 equipotent bonding(EB): 设备和装置外露可导电部分的电位基本相等的电气连接。
  等电位连接带 equipotent bonding bar(EBB): 将金属装置、外来导电物、电力线路、通信线路及其他电缆连于其上以能与防雷装置做等电位连接的金属带。
  自然接地体 natural earthing electrode: 具有兼作接地的但不是为此目的而专门设置的与大地有良好接触的各种金属构件、金属井管、钢筋混凝土中的钢筋、埋地金属管道和设施等的统称。
  接地端子 earthing terminal: 将保护己二酸,包括等电位连接导体和工作接地的导体(如果有的话)与接地装置连接的端子或接地排。
  总等电位连接端子板 main equipotential earthing terminal board(MEB): 将多个接地端子连接在一起的金属板。
  楼层等电位接地端子板 floor equipotential earthing terminal board(FEB): 建筑物内,楼层设置的接地端子板,供局部等电位接地端子板作等电位连接用。
  局部等电位接地端子板 local equipotential earthing terminal board(LEB): 电子信息系统设备机房内,作局部等电位连接的接地端子板。
  等电位连接网络 bonding network(BN): 由一个系统的诸外露导电部分作等电位连接的导体所组成的网络。
  浪涌保护器 surge protective device(SPD): 至少应包含一个非线性电压限制元件,用于限制暂态过电压和分流浪涌电流的装置。按照浪涌保护器在电子信息系统的功能,可分为电源浪涌保护器、天馈浪涌保护器和信号浪涌保护器。
  电压开关型浪涌保护器 voltage switching type SPD: 采用放电间隙、气体放电管、晶闸管和三端双向可控硅元件构成的浪涌保护器。通常称为开关型浪涌保护器。
  电压限制型浪涌保护器 voltage limiting type SPD: 采用压敏电阻器和抑制二极管组成的浪涌保护器。通常称为限压型浪涌保护器。
  雷电防护区 lightning protection zone(LPZ): 需要规定和控制雷电电磁环境的区域。
  综合防雷系统 synthelical protection against lightning system: 建筑物采用外部和内部防雷措施构成的防雷系统。
  雷电电磁脉冲 lightning electromagnetic impulse(LEMP): 作为干扰源的雷电流及雷电电磁场产生的电磁场效应
  • imtcq
    imtcq 沙发
    很好,谢谢楼主了!
    2006-08-31 22:10:31
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
家庭避雷保险秘笈
家庭避雷保险秘笈 1.雷雨天气应注意关闭门窗,以防侧击雷和球雷侵入。2.在雷雨交加时,最好把室内家用电器的电源切断,并拔掉电话插头。3.雷电天气时,居民在家中最好不要接触煤气管道、自来水。
