土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于弯矩调幅
关于弯矩调幅
发布于:2011-12-09 10:44:09 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
大家好!
关于梁端塑性调幅,我有两个疑问:
1、调幅的目的是什么?根据《高规》5.2.3条文说明,是因为竖向荷载作用下,梁端弯矩较大,配筋较大,不利于施工。如果是这个原因,那是不是在梁端弯矩不大,不影响施工的情况下就可以不调幅?
2、竖向荷载作用下的弯矩调幅,降低了梁端的抗弯承载力,是不是在正常使用的情况下,梁端就可能因为调幅而开裂出现塑性铰?这会不会影响正常使用?
请高人指点,谢谢!
全部回复(33 )
  • 风云无敌
    风云无敌 沙发
    谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
    2017-11-28 10:16:28
  • jinlian82
    jinlian82 板凳
    hyp1962 发表于 2011-12-9 21:40 梁端弯矩调幅与强柱弱梁属于两个不同的概念,不要相互混淆!梁端弯矩调幅与塑性铰在概念上也是有一定区别的. …概念很清晰啊
    2017-11-28 10:09:28
140.17 万条内容 · 2228 人订阅
急救!冷库吊点问题!
求各位大侠指导下冷库吊点计算怎么计算的?承受的荷载怎么计算?有那些资料可以参考一下!
