土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 66KV送电线路施工图纸
66KV送电线路施工图纸
发布于:2006-08-22 14:20:22 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
图纸简介:
66KV送电线路施工图纸
附件名:20068221156227634207.zip
文件大小:1168K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(5 )
  • jinchunyan8
    jinchunyan8 沙发
    水泥杆现在基本不用了!但是作为初学者的我应该了解!谢谢
    2009-08-29 00:19:29
  • guyue_78
    guyue_78 板凳
    水泥杆?肯定比铁塔价格便宜,应该不错,下来参考一下,谢楼主。
    2009-04-05 05:06:05
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
35~110kV变电工程通用图集(设计·加工安装·设备材料)
图纸简介: 35~110kV变电工程通用图集(设计·加工安装·设备材料)》的配套光盘。光盘中的每张图均用AUTOCAD R14绘制,可使用AUTOCAD R14/2000进行浏览、修改。 强烈建议您在使用时先把光盘上的文件拷贝到硬盘上,如果需要修改,把文件属性的“只读”属性去掉,打开AUTOCAD,然后再进行修改。 新旧图形、文字符号对照在第一章,并请用Word浏览。 光盘中的每张图与书中图号一一对应并均可直接使用,可大大减少您绘图的工作量
