土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气施工图 \ 一套 35-110KV变电所标准图集(三)
发布于:2006-08-22 14:13:22 来自:电气工程/电气施工图 [复制转发]
图纸简介:
《35~110kV变电工程通用图集(设计·加工安装·设备材料)》的配套光盘。光盘中的每张图均用AUTOCAD R14绘制,可使用AUTOCAD R14/2000进行浏览、修改。
强烈建议您在使用时先把光盘上的文件拷贝到硬盘上,如果需要修改,把文件属性的“只读”属性去掉,打开AUTOCAD,然后再进行修改。
新旧图形、文字符号对照在第一章,并请用Word浏览。
光盘中的每张图与书中图号一一对应并均可直接使用,可大大减少您绘图的工作量。
附件名:20068221156227195108.zip
文件大小:6722K
(升级VIP 如何赚取土木币)
全部回复(7 )
  • sailorzhang
    sailorzhang 沙发
    谢谢分享, 支持楼主!谢谢分享, 支持楼主!
    2011-07-12 11:08:12
  • gxh6406561
    gxh6406561 板凳
    一套 35-110KV变电所标准图集(三),三套全了,仔细看看,谢谢楼主。好好学习,利用,
    2010-05-14 13:27:14
电气施工图
32.28 万条内容 · 616 人订阅
一套 35-110KV变电所标准图集(二)
图纸简介: 《35~110kV变电工程通用图集(设计·加工安装·设备材料)》的配套光盘。光盘中的每张图均用AUTOCAD R14绘制,可使用AUTOCAD R14/2000进行浏览、修改。 强烈建议您在使用时先把光盘上的文件拷贝到硬盘上,如果需要修改,把文件属性的“只读”属性去掉,打开AUTOCAD,然后再进行修改。 新旧图形、文字符号对照在第一章,并请用Word浏览。 光盘中的每张图与书中图号一一对应并均可直接使用,可大大减少您绘图的工作
