电气施工图
返回版块32.28 万条内容 · 616 人订阅
一套 35-110KV变电所标准图集图纸简介: 《35~110kV变电工程通用图集(设计·加工安装·设备材料)》的配套光盘。光盘中的每张图均用AUTOCAD R14绘制,可使用AUTOCAD R14/2000进行浏览、修改。 强烈建议您在使用时先把光盘上的文件拷贝到硬盘上,如果需要修改,把文件属性的“只读”属性去掉,打开AUTOCAD,然后再进行修改。 新旧图形、文字符号对照在第一章,并请用Word浏览。 光盘中的每张图与书中图号一一对应并均可直接使用,可大大减少您绘图的工作
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
bluerain1999
沙发
感谢楼主分享,太需要这个了!!!!!!!!!!!
2012-02-15 11:02:15
sdrdysty
板凳
非常感谢楼主,辛苦了
2011-12-14 20:50:14
加载更多回复 举报
