土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 钢结构节点连接不通过,请教
钢结构节点连接不通过,请教
发布于:2011-12-09 10:11:09 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
梁编号 = 12,连接端:
采用钢截面: HM294X200X8X12 连接柱截面: HM340X250X9X14
连接设计方法:等强连接。(受弯承载力等强)
输入连接参数合理性校核:
***** 连接板与梁腹板的连接角焊缝焊脚尺寸 6 mm小于允许最小焊脚尺寸9 mm
工字型柱与工形梁(270)度固接连接
连接类型为 :一 柱边刚接,单连接板
全焊连接 (翼缘用对接焊缝,对接焊缝质量级别: 2 级,腹板用现场焊缝)
梁翼缘塑性截面模量/全截面塑性截面模量: 0.600
精确设计法 算法: 翼缘和腹板共同承担弯矩,腹板还承担剪力
端部设计内力信息:
设计内力组合号: 0
梁端作用剪力 V (kN) : 0.00
梁端作用弯矩 M (kN*m) : 0.00
腹板承受弯矩 M (kN*m) : 0.00
翼缘承受弯矩 M (kN*m) : 0.00
梁端部连接验算:
梁翼缘与柱连接采用 对接焊缝 连接,其焊脚尺寸 hf = 8 mm ***** 梁翼缘与柱连接焊缝最大应力 223.36 N/mm2 > f= 215 N/mm2, 设计不满足 梁边到柱截面边的距离 e = 15 mm
连接件验算:
连接板尺寸 B x H x T = 600 x 200 x 116
连接件与梁腹板之间的围焊缝焊脚尺寸 Hf = 6 mm
连接件与梁腹板之间的围焊缝最大折算应力 69.38 N/mm2 <= Ffw= 160 N/mm2,设计满足
连接件(或梁腹板)与柱之间的角焊缝焊脚尺寸 Hf = 10 mm
连接件(或梁腹板)与柱之间的角焊缝最大应力: 0.20 N/mm2 <= Ffw= 160 N/mm2,设计满足
梁编号 = 24,连接端:
采用钢截面: HM340X250X9X14 连接柱截面: HM340X250X9X14
输入连接参数合理性校核:
全焊连接(腹板用现场焊缝)
工字型柱与工形梁(0)度固接连接
连接类型为 :一 单剪连接
端部设计内力信息:
设计内力组合号: 0
梁端部连接验算:
采用 单连接板 连接
梁翼缘与柱连接采用 对接焊缝 连接,其焊脚尺寸 hf = 8 mm ***** 梁翼缘与柱连接焊缝最大应力 221.41 N/mm2 > f= 215 N/mm2, 设计不满足 梁边到柱截面边的距离 e = 15 mm
连接件验算:
连接板尺寸 B x H x T = 100 x 242 x 116
连接板与柱的连接角焊缝焊脚尺寸 Hf = 16
连接件(或梁腹板)与柱之间的角焊缝最大应力: 7.97 N/mm2 > Ffw, 设计满足
采用全焊连接 梁腹板与连接板间的围焊缝焊脚尺寸 Hf = 10
连接件与梁腹板之间的围焊缝最大折算应力: 56.32 N/mm2 <= Ffw, 设计满足
对接焊缝尺寸为什么默认是8mm,在那边修改?
全部回复(17 )
  • jhlhf102
    jhlhf102 沙发
    谢谢分享,看了半天,终于看明白了
    2012-11-27 20:25:27
  • cb1976
    cb1976 板凳
    连接柱截面: HW300X300X10X15
    连接设计方法:等强连接。(受弯承载力等强) 全焊连接(腹板用现场焊缝)
    梁翼缘与柱连接采用 对接焊缝 连接
    ***** 梁翼缘与柱连接焊缝最大应力 234.71 N/mm2 > f= 215 N/mm2, 设计不满足
    很奇怪。迷惑中
    2012-03-02 15:47:02
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
武汉朗筑门式轻钢之结构支撑体系
武汉朗筑门式轻钢之结构支撑体系
