土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 隔音涂料
隔音涂料
发布于:2011-12-09 09:30:09 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
详细介绍:
植物纤维喷涂是以天然植物纤维为原料,经过阻燃及防虫等化学处理而制成的一种符合环保要求的新型功能性吸声植物纤维材料。
防火性能
测试证明,该植物纤维喷涂可以真正的将墙面的防火能力提高20%-55%而玻璃纤维绝缘材料并不能对防火起到丝毫作用。研究表明,植物纤维的防火能力及密度可以有效地隔绝空气之外,而材料本身不引燃,因此装有植物纤维绝层结构的起火速度将会明显减慢,有效地赢得延长抢救生命的时间。
控制混响时间性能
所谓混响时间就是声音在室内“产生-传播-反射-停止”的时间长短量。混响时间控制不住,就会使应该清脆、响亮的声音变成噪声、杂声,使人觉得厌烦。植物纤维的吸音性能比其它吸音材料更优越,而且500Hz以下的低频吸收更远远超越传统的建声材料。配合植物纤维结构的形状与特性,更好地发挥出它的性能,有效地缩短混响时间,提高吸音效率,达到最佳混响值。而且施工快捷方便,施工期短。
施工方法
配套专用设备及专用胶水,可不规则地喷注在物体表面上。如:木材、金属、混凝土及其它建筑材料,厚薄容重可按设计具体要求。喷涂后形成整体无缝的隔封面,无需裁隔,外观简洁。喷料紧附在各类物体上,不会松脱。
吸声说明
因为植物纤维材料是一种空心的结构,在植物纤维和空气之间会形成一个无流动的空气层。若把材料喷注到金属体上,可填满所有的缝隙、裂纹和密布的微孔,组成的一层薄膜涂层附在墙体上,从而缩小空气的渗透,达到隔热、保温的作用。
Spray k-18系列产品完全采用机械化的喷涂式施工,施工时与专用粘合剂结合使用,效率高,适用于结构复杂的各种建筑形状,可直接喷涂于金属、木材、塑料、玻璃、石膏板等材料表面,其最后达到的表面效果及颜色均可根据建筑要求和客户选择来完成,还能给予那些不易翻新的表面以时尚、明快、全新的面貌。涂层可与被喷涂表面完美融合,并按事先设计的指标定量吸声,让声音的传播被最好的控制。除能应用于地下车库、体育场馆、公路隧道、餐厅宾馆等基本设施之外,该产品特别适用于音乐厅、剧院、KTV、录音棚等有专业声学要求的场所。想了解更多可参考网站: http://www.gzdin.com
全部回复(7 )
  • xhc0621
    xhc0621 沙发
    看起来不错~~
    2012-07-06 15:51:06
  • beauty_yy
    beauty_yy 板凳
    2012-07-04 16:05:04
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
吸音隔音植物纤维喷涂
