土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于钢筋混凝土结构用钢量的问题
关于钢筋混凝土结构用钢量的问题
发布于:2006-08-22 12:35:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
现在搞结构设计真难做,尤其象我这样经验欠缺的,有时做出的设计到了甲方手上,甲方觉得用钢量大,前阵子做的一个七层的框架结构(局部一二层汽车站,其他为商住楼),甲方做概算,认为每平方米用钢量达到60KG,要求修改设计.遇到这类情况怎么办???还有各类混凝土结构及砖混结构的平均用钢量大概是多少??在设计初期如何能控制用钢量且又能保证结构安全??
全部回复(23 )
  • aking198761
    aking198761 沙发
    窝虎藏龙啊
    学习了:)
    2009-07-23 13:39:23
  • lyc_work001
    lyc_work001 板凳
    忘了说,是高层剪力墙结构的
    2009-02-20 15:12:20
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
独基下遇到岩层,怎么解决?
工程位于一山脚下,设计时是柱下独基,但开挖后,发现下面都是岩层,凹凸不平,但不太高,比基底标高高出大概300左右,请问有什么方法能解决?
