土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 为什么高压的零序互感器没有变比咧?
高压柜KYN28需要加零序互感器。。
但是我看选型里面没有变比。。。
怎么选的呀?????
怎么个原理???
全部回答(11 )
  • y2011
    第11楼:"我公司"是指哪家公司?
    2006-08-26 20:07:26 来自 PC 评论 举报
  • 梁栋永
    7.4.2与继电器配套的零序电流互感器容量
    常用电磁继电器阻抗(Ω)
    型号 最大整定电流(A) 线圈串连(Ω) 线圈并联(Ω)
    DL-10 0.6 4 1
    2 0.36 0.07
    6 0.065 0.018
    DL-20C 0.6 18.3 402
    2 2 0.5
    6 0.24 0.06
    DL-30 2 2 0.5
    6 0.2 0.06
    表三:常用电磁继电器阻抗
    根据阻抗和零序电流互感器的额定二次电流可计算出零序电流互感器的容量。
    7.4.3二次回路电缆电阻表
    铜导线电阻表
    标称截面积 直流电阻200C
    mm2 Ω/KM
    1.5 ≤12.1
    2.5 ≤7.41
    4 ≤4.61
    表四:铜导线电阻表
    7.5零序电流互感器的一次、二次电流曲线
    图一:零序电流互感器的一次、二次电流曲线
    0~1,起始阶段,零序电流互感器一次电流较小,由于其中一部分用于激磁,所以二次电流也较小,高灵敏度的零序电流互感器一般都工作在这个阶段。
    1~2,直线部分,一次电流与二次电流成比例,零序电流互感器工作在线性区,有变比和精度要求的零序电流互感器一般都工作在这个阶段。
    2~3,过了2这点互感器进入饱和区。准确限值系数越大2这点越高,进入饱和区越晚。
    7.6准确限值系数
    额定准确限值一次电流与额定一次电流之比。
    例如: 变比100/5 10P5
    10 P 5
    复合误差 保护级 准确限值系数
    也就是所一次电流500A时,二次电流为25A左右,复合误差≤10%,准确限值系数在零序电流互感器应用较少,尽可能的使零序电流互感器工作在额定一次电流和额定电流时,获得较高的精度。
    7.7动、热稳定电流
    动稳定电流是一次电流很大时产生的动力不会使电流互感器机械损坏,电缆型零序电流互感器一次绕组为电力电缆故没有动稳定电流的要求。
    热稳定电流是指二次绕组短路的情况下,电流互感器在一秒内能承受住,且无损伤的最大一次电流方钧根植,(用“KA-S”)表示。我公司零序电流互感器一般都在大于5KV/1秒以上,所以均能满足客户的要求,如有特殊要求可提出。
    7.8有特殊要求的零序电流互感器
    7.8.1线性好的零序电流互感器
    有的用户要求零序电流互感器线性好,我公司可制作5%-100%额定电流区间误差为±3%的零序电流互感器。变比为50/1;100/1;150/1;200/1及以上。
    7.8.2多变比的零序电流互感器
    我公司生产两个绕组三个变比的零序电流互感器。
    7.8.3户外零序电流互感器
    户外安装时我公司给接线端子加防水盒,但只能做整体式。
    7.8.4长圆孔零序电流互感器
    为了方便使用盒安装,我公司可制造长圆孔互感器如:180mmх300mmm; 180mmх350mmm; 200mmх300mmm; 200mmх350mmm等。
    2006-08-25 08:53:25 来自 PC 评论 举报
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
