土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 负荷分级供电方式——谁人都明白,谁人真明白
发布于:2011-12-08 20:14:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一级负荷双电源双回路,这个没有疑问,三级负荷单电源单回路,这个也没有疑问,问题是二级负荷如何处理,应该说每个设计院都有自己的做法,但是不是合乎规范是不是合理谁能说清楚,双回路到底和双电源有多大区别,我的理解是二级负荷不过是不严格的一级负荷,一级和二级都要求回路备用,此备用应该是指从变压器到末端配电箱的,也就是从变压器以下二级负荷和一级负荷差不多,不同的只是一级负荷必须是变压器必须是不同的,而且高压侧是引自不同的市电,二级负荷变压器可以是相同的,如果不同变压器,高压侧也可以引自同一市电,注意是可以,也就是按一级负荷考虑也没有问题。我的理解是二级负荷不过是针对目前电网现状而提出的,如果只有一路市电,如果是一级负荷,就必须做柴发,如果是二级负荷,则可以不做,只是下面回路备用即可,是退而求其次的做法,既合规范,又节省投资,但可靠性肯定会受影响。但如果本身有两路市电呢,或者说本建筑群有一级负荷,我认为即使是二级负荷的单体也宜按双电源供电,投资并不会增加不了什么,只不过要求可以每一级负荷那么严格。还有一点是不管一级二级,都宜末端互投,二级负荷是不是也可以用专用回路单电源呢,未见规范有明确说明。本人理解不一定正确,请大家谈谈看法
全部回复(3 )
  • hero_2008
    hero_2008 沙发
    建议楼主去看看供配电系统设计规范的条文说明
    2011-12-09 22:30:09
  • linhaibonihao
    linhaibonihao 板凳
    这么重要的问题,为什么回复的人这么少,大家顶顶啊
    2011-12-09 09:58:09
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
10D303-2~3 常用电机控制电路图
国标图集99D303-2~3已作废,由10D303-2~3 (2010年合订本)代替,哪位好心人有电子版本给小弟发一份。[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-8 23:50 编辑 ]
