土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ ■■发贴/回贴时请不要跟无关图片,小心扣分■■
发布于:2006-08-22 10:11:22 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近发现一些网友在发贴或跟贴时,附带上传了与帖子内容无关的图片,这样不利于别人的阅读,也不利于论坛的专业性严肃性。现在请大家注意上述现象,不要再发生类似情况。
否则将根据情况删贴或扣分。
本日开始执行。
全部回复(3 )
  • jgez02
    jgez02 沙发
    对,就应该这么搞!
    2006-08-29 10:05:29
  • wfloxey
    wfloxey 板凳
    z支持
    2006-08-26 01:45:26
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
请教:pm中以主梁输入的次梁是否该人工干预?
对于在pm中以主梁输入的次梁(下面所说的次梁都是指这类次梁),是与主梁刚接的,传递竖向力同时也传递弯矩和扭矩,而且采用tat计算时,程序默认以主梁输入的次梁为不调幅梁,个人感觉如果采用程序计算结果,次梁负筋偏大,底筋偏小。这样特别是对次梁和边框梁的节点不利,该节点嵌固有限,传递过多的扭矩对边框梁非常不利。 对于次梁被默认为不调幅梁,我也有些不解,以前的帖子中有网友提出强主梁弱次梁的提法,个人比较赞同。大三混凝土设计课肋梁楼盖课程设计中,次梁是调幅的,相反主梁是不调幅的,书上说主梁是相对重要的受力构件,工程中一般按照弹性理论计算。tat中主梁都是默认0.85的调幅系数,为什么次梁就不调幅了呢?
