土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ 干法屋顶电除尘技术在矿热炉烟尘治理上的应用简介
发布于:2006-08-22 09:51:22 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]
一、概述:
高能耗、污染严重的矿热炉包括电石炉、工业硅炉、铁合金炉等;根据炉罩型式可分为开放式炉、半密闭炉、全密闭炉。我国矿热炉烟尘的治理一直都是“老大难”问题,这是由于矿热炉采用电能冶炼产生烟尘的物理及化学特性所决定。粉尘的粒径小于4微米的占70%以上,矿热炉烟温及烟气量波动较大,粉尘比电阻均高达1012Ωcm以上。干燥的矿热炉烟尘就具有很强的粘性,一旦受潮后更增强了粘结性。我国矿热炉的烟尘治理曾采用过各类湿法除尘器、袋式除尘器及常规的电除尘器,但均未能达到预期效果。
以上各类除尘器暴露的问题如下:
1、湿法除尘器难以除掉小于4微米的粉尘,净化矿热炉烟尘后的排放浓度达不到环保要求,而且水污染问题难以解决。
2、袋式除尘器温度适应性差,易烧袋,且运行能耗大,更突出的问题是矿热炉细微的粉尘粘结在滤袋上难以清除,设备阻力逐渐增加,抽烟量随之减少,会直接影响正常生产。
3、采用常规的电除尘器净化矿热炉烟尘,会由于粘性粉尘沉集在收尘板和放电芒刺上不易被振打清除而造成电场电晕闭塞现象,使电场运行电流仅为几毫安至几十毫安(正常应在数百毫安),除尘效果,下降明显。
我公司专业从事工业炉窑(高温、高比电阻粉尘)烟尘治理电除尘技术的推广应用。近年来,在冶金、化工、建材等行业承建炉窑烟尘治理项目百余项,该技术通过国家环保检测认定,处于国内领先水平。针对矿热炉烟尘的特性和治理的难题,我公司与原冶金工业部安全环保研究院联合进行十多年的技术攻关和新除尘器的开发工作,先后在数十台矿热炉上开展了烟尘治理的工业实验和除尘设备的改造工作。较全面的掌握了矿热炉烟尘的物理及化学性质,和各类矿热炉运行工况的特点,并成功地解决了矿热炉粉尘在不同烟温下降低比电阻的调质难题,同时在原有成果的基础上开发了能有效治理矿热炉烟尘的专用屋顶立式电除尘器。该技术已通过国家环保局鉴定,被评为国家环保最佳实用技术,荣获99年国家环保科技进步一等奖。
全部回复(8 )
  • zhengxufeng
    zhengxufeng 沙发
    只是干法屋顶电除尘技术在矿热炉烟尘治理上的应用简介,原理图没有
    2006-10-22 17:47:22
  • tgx001
    tgx001 板凳
    有创意!请上个原理图。
    2006-10-02 12:14:02
大气治理
5.62 万条内容 · 273 人订阅
2005国家环保总局公布未启动脱硫项目火电厂名单
国家环保总局公布46家未启动脱硫项目火电厂名单 国家环保总局日前通报了“两控区”(酸雨控制区和二氧化硫控制区)“十五”计划重点火电厂脱硫项目的进展情况,公布了46家尚未启动脱硫项目的火电厂名单,要求加大对火电厂脱硫的监管力度,最大限度地削减二氧化硫排放量。   “两控区”“十五”计划中共有137个火电厂脱硫项目,2005年年底前应全部完成,目前已建和在建的项目91个,仅占项目总数66.4%,尚有46个项目未启动,占33.6%。未启动项目数最多的省为山东省、河南省和山西省。
