土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 云台镜头控制器
云台镜头控制器
发布于:2006-08-22 08:20:22 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
在不配系统主机的小型电视监控系统中,如果前端摄像机配有云台及电动镜头,或者在室外应用中配有带雨刷的室外防护罩,或者系统还要求控制监视现场的照明灯等辅助设备,就必须配有操纵云台、电动镜头动作及辅助设备开关启闭的控制器。这种控制器一般受面板按键的控制,输出交流电压(对云台)或直流电压(对电动镜头)到云台或电动镜头的控制电压输入端,使云台或电动镜头作相应动作。在某些应用场合,系统中可能只用了水平或全方位云台,因而控制器仅需对云台进行控制,而在其他应用场合,系统中可能同时用到了云台及电动镜头,或者还用到了某些辅助设备,因而控制器既要对云台进行控制,也要对电动镜头进行控制,还需要对辅助设备进行控制。
全部回复(7 )
  • xmznt
    xmznt 沙发
    驱动电动镜头的控制电压是直流量,且其幅值连续可调(经电位器RP),因此,通过调整RP就可发控制电动镜头中的电动机转速,进而改变镜头的变倍、聚焦或开闭光圈速度。
    云台、警号、射灯及自动录像的启动即可以通过外接传感器的输出(常开触点闭合)来控制,也可由面板按钮直接控制。
    2006-08-22 08:25:22
  • xmznt
    xmznt 板凳
    除了具有上述云台镜头控制的功能外,还包括对室外防护罩的喷水清洗、雨刷以及射灯、红外灯等辅助照明设备的控制功能(防护罩的加热及通风一般由其内置的温控电路自动控制)。这部分电路的原理实际上与云台控制的原理类似,即在控制器的后面板上增加一个辅助控制端子,当对前面板上的辅助控制按钮进行操作时,可以将220V或24V的交流电压输出到辅助控制端子上,从而启动喷水装置、雨刷器或辅助照明灯等。需要说明的是,对一般控制器来说,辅助控制输出端口的输出电压一般与云台的控制电压相同。例如,220V的控制器要求外接云台及其他辅助设备均为交流220V的。因此,如果云台及各外接辅助设备的要求的驱动电压不相同,需通过加装变压器进行电压转换。另外,一般控制器的辅助控制输出端口各针脚结构与电特性完全相同,在实际使用时,不必严格按控制面板上的文字标注接线,只要使外接设备与面板按钮通过自行定义统一起来即可。
    2006-08-22 08:24:22
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
[求助]关于弱电电缆选择
以前做强电的要多一些,所以对弱电一些设计不是很了解,想问一些问题:1.弱电电缆如有线电视电缆选择一般除了阻抗以外,还有什么指标?应该如何选择?2.有谁有电子版的弱电电缆数据手册?能不能贴出来我是才毕业的,不要笑话我哈。谢谢
