土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ pkpm051217安装winscard文件一问
发布于:2006-08-22 01:07:22 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
; 安装方式:
; 1. 先安装正版的 PKPM 2005.12.17版。
; 2. 将本机的 SYSTEM32\WinSCard.DLL 改名为 system32\SysCard.DLL(必须) 。
; 3. 将本破解包里的 WinSCard.INI 复制到 C:\盘根目录下(必须)。
; 4. 将本破解包里的 WinSCard.DLL 复制到系统目录C:\WINDOWS\SYSTEM32下(建议不用),
; 或将本破解包的 WinSCard.DLL 复制到PKPM\PM,PKPM\SAT,PKPM\PK,PKPM\STS,PKPM\EPDA...等您想用的软件目录下。
我按照上面的做法一步一步的作下去,发现第四步用破解的winscard.dll复制覆盖system32文件夹下的该文件后,一会系统又变成默认的原winscard文件,而不是我想要的新的破解文件
btw,我的系统是新重装的,
如果哪位大侠知道的话,请帮忙指导,再此万分感谢
全部回复(7 )
  • wang102cn
    wang102cn 沙发
    可能是你改名后,再按我的方法安装不成功吧,没办法,重装操作系统,将pkpm装在c盘,再按我的方法破,就可以了,不可以PM我。
    2006-08-24 19:48:24
  • wusaul
    wusaul 板凳
    1.用深山红叶等WINPE维护光盘启动系统就可以替换了。
    2.另外貌似进安全模式也可以替换,开始的时候按F8选带命令提示符的安全模式。 然后接下去就是用DOS命令来复制,就OK。
    2006-08-24 09:36:24
30.87 万条内容 · 562 人订阅
请教一个问题
请教各位,我在PM中建模时,定义的一种梁截面,在SATWE计算结果中,这种截面的梁没有配筋信息是怎么回事?我尝试在截面定义中把该截面删除,重新定义并使用,却发现原来在截面定义中序号排在该截面之后的下一种截面类型却相应在SATWE计算结果中也没有配筋信息,不知各位大虾是否遇见过此类问题,是如何解决的,谢谢.
