土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高层住宅地下一层长39米的杂物间走道需要做排烟吗
发布于:2011-12-08 15:49:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
高50.4米的住宅,地下就一层,建筑图显示分成很多个杂物间用,内走道长39米,需要做排烟的条件是什么?还是必须要做? 建筑设计防火规范中说:公共建筑中长度大于20m的内走道需要设置排烟设施。根据这条的话,是不是就必须要做了?不管杂物间放的是可燃物还是难燃物吗?
现在建筑上是在中间的位置加两个防火门(走道宽度正好够), 朝不同方向开启,分成两个防火分区。如果这样,貌似可以看成两条走道,每条不超过20m。而且楼是差不多对称的,两边都有疏散楼梯。先只能这样了,如果审图不过,再让建筑加井吧。毕竟我是新人,说话没什么分量,而且他们说以前做过这样的建筑,加门是可以的,但必须是两个门,要朝不同方向开启。
[ 本帖最后由 yyppq000 于 2011-12-12 11:01 编辑 ]
全部回复(51 )
  • consueloguo
    consueloguo 沙发
    来看看学习一下
    2012-02-10 08:27:10
  • wangshxy
    wangshxy 板凳
    这个问题,在建规,技术措施2009.以及红宝书上说法各不相同。不过建规上是走廊面积+全部房间的面积来计算排烟量
    2011-12-31 10:11:31
通风排烟
13.92 万条内容 · 633 人订阅
新手请教个热回收机组的问题
现在做一个680㎡ 层高4m左右的 类似洗浴中心的休息区 温度应该在什么范围? 原有系统的热转轮的是 107KW 能满足这个温度吗? 大家帮忙~
