土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 过热度低???
过热度低???
发布于:2006-08-21 22:21:21 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
一台涡旋机 两个回路 冷媒是410A 其中A回路 老是报警过热度低
请问有那些原因可以引起???
全部回复(3 )
  • zwhkaoyan
    zwhkaoyan 沙发
    楼主的机器应该是多联机吧?
    如果是多联机那就是末端或传感器的问题了:
    1.末端(室内机)问题:主要是室内机的膨胀阀控制出了问题,要不就是膨胀阀本身有问题;
    2.传感器是不是误报警啊??
    2006-09-06 21:02:06
  • nitsu
    nitsu 板凳
    不明白你的机子是哪种功用的?过热度检测探头是在回气还是排气?
    可能原因:1:膨胀阀阀门调节过大!即过热度调节过低!2:负载变化较大!但不像上楼讲的加大!而是减小!3:蒸发器是否传热性能下降!4:冷媒是否充注过量!
    个人看法!仅供参考!
    2006-08-22 23:34:22
制冷技术
14.68 万条内容 · 886 人订阅
开利压缩机
谁熟悉美国开利合塞压缩机型号的,
