土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 关于连梁的疑问
关于连梁的疑问
发布于:2011-12-08 15:02:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规7.1.2 剪力墙不宜过长,较长剪力墙宜设置跨高比较大的连梁将其分成长度较均匀的若干墙段,条文说明:用以分割墙段的洞口上可设置约束弯矩较小的弱连梁(其跨高比一般宜大于6)。
7.1.3 跨高比小于5的连梁应按本章的有关规定设计,跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计。
这里我就有点糊涂了,跨高比小于5的才按照连梁设计,怎么条文说明里建议跨高比大于6?如果采用大于6的梁就是按框架梁设计了,在pkpm中就不能采用开洞的方式,要采用输入节点,建框架梁的方式了。
请问各位怎么看待这个问题。
全部回复(3 )
  • tzs2011104008
    tzs2011104008 沙发
    那我回去的好好看看规范
    2011-12-09 10:54:09
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    连梁设计分二种情况:跨高比不小于5的连梁宜按框架梁设计,跨高比小于5的按照连梁设计.
    对高规7.1.2可以理解为:剪力墙不宜过长,较长剪力墙宜设置框架梁将其分成长度较均匀的若干墙段.
    2011-12-08 21:01:08
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
地震作用最大方向值过大
三层工业厂房 地震作用最大方向过大 是怎么回事 如何调整
