土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 分享家用中央空调基础知识
分享家用中央空调基础知识
发布于:2011-12-08 14:19:08 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
家用中央空调基础知识 转载于 www.2361456.info
1、一般家用空调是由哪些部件构成的?
一部空调主要是由室内机、室外机、连接管(线) 、控制器(遥控器)组成的。
2、空调如何实现制冷的?
低温的液态制冷剂在室内机的热交换器上蒸发成气态而吸收热量,冷却周围的空气,气态的制冷剂经压缩机压缩成高温高压的气体经室外的冷凝器冷却释放热量成液体,然后液体制冷剂经节流后流入室内机蒸发,如此循环从而达到制冷的目的。
3、空调如何实现制暖的?
空调的制暖过程和制冷过程刚好相反,高温高压制冷剂在室内机冷却释放热量,加热室内机周围的空气,冷却后的制冷剂经节流后在室外机热交换器中蒸发吸收热量,再经压缩机压缩成高温高压的气体流入室内机,如此循环达到制暖的目的。
4、空调如何实现温度控制?
制冷时,当温度达到遥控器设定温度时,压缩机停止(或以低频运 转),当温度重新高于遥控器设定温度时,压缩机重新启动(或以高频运转);制暖时,当室内温度达到遥控器设定温度时,压缩机停止(或以低频运转),当温度 重新降到遥控器设定温度以下时,压缩机重新启动(或以高频运转)。
5、变频空调的优点有那些?
变频式空调的主要优点有:
(1)、采用低频启动,启动电流小对电网的干扰小,省电节能;
(2)、能快速制冷、制暖;
(3)、启动后长期运转温度控制精度可达到±0.5℃。
6、变频式空调器为什么会省电一些?
变频式空调器采用了变频压缩机,变频空调可根据房间冷(热)负荷的变化自动调整压缩机的运转频率。当负荷小时运转频率低,此时压缩机消耗的功率小,同时避免了频繁开停,从而更加省电。
7、压缩机在空调器中的作用是什么?
在空调运转时,压缩机降低温、低压的制冷剂压缩成高温、高压的制冷剂,推动制冷剂在冷冻循环系统中不停的循环流动,达到制冷(暖)的目的。
  • aijiadian
    aijiadian 沙发
    好久的样子了
    2012-11-10 12:29:10
  • qq292015823
    qq292015823 板凳
    来点精彩的好不好,这些小朋友都知道了
    2012-11-10 10:53:10
制冷技术
14.68 万条内容 · 885 人订阅
螺杆机高压报警,求教高手
风冷热泵螺杆机组制热状态下跳高压报警,是哪些地方引起的。求教高手
