土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 人防工程地下商城消防报警问题
人防工程地下商城消防报警问题
发布于:2011-12-08 14:18:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位大侠好!小弟最近遇到麻烦事:
消防报警系统在人防工程地下商城吊顶内敷设时,采用啥种管好呢?
设计采用焊接钢管SC。可在人防工程地下商城吊顶内敷设属于明敷设,建议采用KBG或JDG管可以吗? 希望大家给小弟个合理的建议!!
  • feitianwu12
    feitianwu12 沙发
    设计院不同意修改,采用焊接钢管施工时难度很大 地下商城有6.5米高
    2011-12-08 14:28:08
  • mxj
    mxj 板凳
    其实也可以,不过地下室设计院一般都用SC管
    2011-12-08 14:26:08
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教怎么读脱扣曲线
如图所示脱扣曲线为施耐德iC65H,B型脱扣曲线请教如何理解,我自己先谈下我的理解(图中红线和绿线是我加上去的)以绿线为分界,绿线以左是不脱扣曲域,绿线以右是脱扣曲域两条曲给包裹的透明绿色曲域带是误差区域,不能确定是脱扣还是不脱扣。两条曲线中,电流如果超过右侧的曲线,是肯定脱扣的。长延时脱扣与瞬时脱扣曲域我已经在图上标明也就是说电流范围 I/In在>1.3时会发生长延时脱扣,脱扣时间在1000多S~1.6S之间,t与I的平方成反比,I越大脱扣时间越短
