土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 发几张渠务署的图片,不断更新总结归纳ing
发布于:2011-12-08 13:28:08 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
前几天跑步,刚好过一条小河沟。随手拍了几张
倒数第二张是一排钢板桩(sheet pile),深基坑开挖,或马路边做开挖,放坡位置不够,就打钢板桩,对顶之后,采用垂直放坡。限于狭小的施工环境;仅仅打钢板桩是不止水的,要在钢板桩外面再钻一排孔,采用水泥+水玻璃混合的方法灌浆,才能起到止水帷幕的作用。至于那个倒链车臂上的怪样子的接头,能够确定是打钢板桩用的爪子。这些钢板确实都有卷边,可能图比较不清晰,等我下次再去过。钢板桩一板挡土深度在8米以内 超过8米钢板桩强度不够。)
想问问这个施工流程,这个打下去是怎么打的?每层止水幕有多高?(23楼说8米以内,那那个小车肯定不能打了,要不就是有卡口?)
钢板桩止水一侧打孔灌浆?这又周一了,改天跑步再去看看吧。。。
至于有人问这边要人不,要,但是英文要会吧。所有的格式文件一律英文的。
IMAG0083.jpg IMAG0084.jpg IMAG0085.jpg IMAG0086.jpg IMAG0087.jpg IMAG0088.jpg
(感谢13楼hsynic,18楼学头,Mini结构师,23楼六六)
[ 本帖最后由 thomsaz 于 2011-12-14 15:33 编辑 ]
全部回复(26 )
  • hegenshen
    hegenshen 沙发
    防止土体塌方啊,比较方便而且可以重复使用,适合施工期短面积不大的基坑使用
    2011-12-14 23:07:14
  • njgy1986
    njgy1986 板凳
    不懂,学习中。
    2011-12-14 14:38:14
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
等电位箱是明装好还是暗装好?
现场发现,等电位箱做工粗糙,母排厚度不够,且不是紫铜排,接触面不够。请教大家,等电位箱是明装好还是暗装好?
