土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑构造 \ 门窗的施工要点及常见问题分析
门窗的施工要点及常见问题分析
发布于:2006-08-21 19:02:21 来自:建筑设计/建筑构造 [复制转发]
门窗的施工要点及常见问题分析
1、施工要点
  1) 注意安装的位置,测量好门窗的尺寸;
  2) 门套上侧找平,门分预留均匀,国家规定左右每侧2.5—3mm,上边2mm,下边5mm—1cm,建议安装时间为涂料最后一遍之前,先安装地板后安门;
  3) 安装门套时与墙体之间留2.5厘米左右的间距;
  4) 注意膨胀螺栓的使用,注意打胶适量,同时做好外防水处理;
  5) 注意安装时对门体的保护,以免损伤漆面。
2、常见问题
  1)门窗可能会出现漏水的问题,建议打好胶或做防水处理;
  2)由于实木门对含水率的要求较高,在使用一年半左右会产生轻微变形或门体开裂等现象,可联系厂家进行修复;
  3)由于室内空气过热,会造成泡胶挥发,门套会收缩,从而导致门体关不上,联系厂家重新打胶;
  4)复合门易出现压线部位裂缝,主要是由于室内温度湿度的变化,重新打腻子上漆;
  5)复合门加工过程中涂胶要均匀,机器压力不够会造成贴面起泡;
  6)门窗在使用过程中应注意五金件的维护。
全部回复(4 )
  • zzh007
    zzh007 沙发
    以后少为自己的公司做广告,不然就算你灌水!
    2006-08-22 09:28:22
  • shuanjingch
    shuanjingch 板凳
    你要是有门窗方面的项目可以和我联系啊!我们宝硕门窗是宝硕股份下的一级子公司,目前保定宝硕门窗拥有年30万平方米的生产能力,天津宝硕门窗拥有年产80万平方米的生产能力,全部引进德国生产设备!有意可以和我联系!发电子邮件到我 邮箱:TJBSMC@163.com
    2006-08-22 09:14:22
建筑构造
7.65 万条内容 · 196 人订阅
求助:老年公寓的坡道设置
求助:老年公寓的坡道设置坡度要求,长度要求,宽度要求以及轮椅的尺寸
