土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 复合箍筋的问题。。
复合箍筋的问题。。
发布于:2011-12-08 11:52:08 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
新人菜鸟问题不要鄙视我啊- -
规范里说:当梁的宽度大于400mm 且一层内的纵向受压钢筋多于3 根时,或当梁
的宽度不大于400mm 但一层内的纵向受压钢筋多于4 根时,应设置复合箍筋。
为什么大于400的时候3根就要复合,小于400的时候反而4根才要复合? 设置复合箍筋相比一般箍筋的作用到底是?
140.17 万条内容 · 2231 人订阅
这个公式小偏心不对称相对受压区高度ξ是怎么推理出来的
