土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 问末端试水装置属于自喷的那一类?
问末端试水装置属于自喷的那一类?
发布于:2006-08-21 16:28:21 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
规范的4。2。9说,自喷由下列组件、配件和设施组成,
洒水喷头、水流指示器、报警阀组、压力开关等组件,和末端试水装置,以及管道供水设施;按照该分类,末端试水装置为配件,而规范的第六节,系统组件里边,又将末端试水装置归入组件里边。
在术语中,子喷系统又没有末端试水装置,几个地方不统一,所以有一天碰见这样的一个选择题,当时晕倒,看看大家讨论一下,
当然这个题目想来无聊,争论可能很大,如果考试出现这样的题目,可能会被骂死的。
多选题:
以下属于自喷系统组件的是:
1洒水喷头、2水流指示器、3报警阀组、4压力开关 5末端试水装置 6管道
全部回复(12 )
  • mzy
    mzy 沙发
    呵呵,谢谢hujl
    看规范看的还是不细,你说了后,又仔细看了,确实,就连大于5平的卫生间也得作,哈哈。
    至于题目4,可能是我想的太多了。原来给你的答案是3000,后来老觉得有陷阱,又改成1500了,嗨……让这考试弄的,有点疑神疑鬼、草木皆兵了。
    行,就按兄弟说的办!
    PS,中国的语言真是博大精深。你没发现么,题目4,只要按同时采用两个注的规定,结果都是3000么,呵呵。先按注1,因为有自喷,结果为2000,再按注2,2000×(1+50%)=3000。
    我理解的注2的字面意思是,单独把电信楼拿出来,就说明是特殊情况,就按注2办,有没有自喷,都只加50%。现在想想,有了自喷,要是不增加面积,是不合常理哈。
    2006-08-24 10:28:24
  • hujl2001
    hujl2001 板凳
    以下是引用hujl2001在2006-08-22 12:18:41.0发表的内容:
    题目4:
    一类建筑电信楼,当设置自喷系统时,每个防火分区的容许最大建筑面积为:
    A 1000
    B 1500
    C 2000
    D 3000
    按照高规注二:有效面积可以增加到1500,此时没有自喷系统,当增设自喷系统的时候,面积可以增加1.0倍,故答案为3000。
    至于避难层的自喷设置,是由于避难层是100米以上的建筑才有避难层,而高规规定,100米以上建筑,除了卫生间之外,都是要设置的,这个不好和你争辩了,上培训班的时候,老师专门除了这个题目,然后给出有自喷系统的。若碰到该题目,MAY同学,建议选择上自喷系统。
    2006-08-24 10:05:24
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
2006年考试时间是什么????
2006年考试时间是什么????9月还是10月???几号?????
