土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 寒冬装修现场盯什么?
寒冬装修现场盯什么?
发布于:2011-12-08 09:59:08 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
进入一年中最寒冷的时候,仍有不少家庭在装修,准备春节前后入住新房。其实,在寒冬腊月施工工程会出现一些“季节病”,那么,监督装修现场的消费者———冬季天气寒冷,气候干燥,季节性的问题给室内装修造成了很多“硬伤”。如果盯现场的消费者不内行,不了解如何有效地监督装修工人施工,忽略了冷天工程中的一些必要步骤,将会直接影响装修的质量。为了避免日后出现麻烦,在装修中一定要按规程办事,别图省事,所以以下几项内容要特别注意:
木材需要注意保湿
冬季装修,对木材的影响主要表现在温度和湿度两方面,温度过低或过高都会引起木材的不良反应,卷翘甚至开裂。尤其是当前木材市场上各种厂家的产品种类繁多,品质良莠不齐,建议消费者应选择一些较知名品牌。在盯现场的时候,业主应及时与施工队沟通,主材尤其是大芯板、木龙骨等都应提前备齐,而且最好还要在有采暖设备的室内放置三至五天,以便让木材的含水率接近房子内部的水平,免得以后出现变形。
另外,木材运进装修现场后,业主要注意监督施工工人避免将其放在通风处,否则由于风干会将其内部水分迅速流失,表面干裂出现裂纹。而且冬季比较干燥,当湿度偏低时要减少通风,并在采暖设施附近放一盆水,促使其蒸发。这样,在装修过程中可使木材安然过冬。
木工制品及时封油
冬季装修所用的饰面板正处于最为干燥的时候,所以它的表面在制作完成后非常容易脆裂。刚开始开裂可能还看不出来,但如果油漆工人的封油(油漆封闭)工作不及时跟上,很容易造成饰面板表面木皮的开裂,既不美观,又影响使用寿命。对于用做收边的木线,其含水率比饰面板高,木线在加工完成后,也要尽快将表面封油,否则会出现收缩,影响到饰面板的外观。因此提醒在施工现场盯工地的消费者,此时要特别注意监督所用的木料不能露天存放,而且进入施工现场后,不要放在风口或者暖气旁。完成制作后,应及时提醒工人尽快完成封油,以便隔断水分的挥发,起到后期保护作用。
施工过程注意保暖
冬季气温低,抹灰、刮腻子、贴瓷砖等作业面如果受冻,就会出现空鼓等问题。因此提醒在工地盯施工的业主,无论是瓦工搅拌砂浆,还是油工喷刷各种涂料,都最好不要在露天施工,应严格按照产品说明中的温度作业。尤其是油工活儿更要注意“保暖”,在充分干燥后才能敞开门窗通风,还要注意不要让沙粒落在未干燥的油漆表面上。
木地板要留伸缩缝儿
采暖季里空气非常干燥,因此当工人铺装木地板时,消费者应特别注意盯在地板周围,2毫米左右的伸缩缝是必不可少的,否则日后易发生起鼓、悬空现象。在现场如果遇到暖气漏水、木地板上有积水时,必须及时擦干净,不能直接让阳光暴晒或用电炉烘烤,以免干燥过快,地板开裂。为防止变形,可将墙两边的地板拆开,待潮气散完后,再重新安装。-更换外窗别图省事
很多家庭选择将普通窗或铝合金窗更换成塑钢窗,这同样有一些问题需要盯在现场的业主特别注意:首先看是否固定牢固。冬季北方的风沙大,一些安装工人图省事,固定塑钢窗的地脚不是很牢固,这样会使原本很方正的外窗被吹得变形或者产生了倾斜,使今后的推拉开启越来越困难,或者在雨季可能会出现雨水流入室内的现象。其次看密封外窗四周的水泥砂浆是否堵严。俗话说:“针鼻儿大的窟窿进斗大的风”,窗户四周没堵严,会使本来供热很好的房间不时漏进冷风。
更多精彩内容,请登录青山建筑联盟网
http://www.qsjzlm.com
  • s8628896
    s8628896 沙发
    相当不错值得学习了 让我们一起学习一起分享~~~再次说声谢谢了
    2011-12-08 16:02:08
  • yangl_f
    yangl_f 板凳
    有房在装修的盯现场的消费者,值得一看。谢谢。
    2011-12-08 10:38:08
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
家装遗憾有招可补
走廊忘装灯  遗憾:进门处、房间与房间之间的走廊忘了装灯,即使是白天也是黑乎乎的,进门连鞋都找不到,晚上上厕所也需要摸着前进。  上海装修公司专家教您补救妙招:如果对灯具和照明亮度的要求不是很高,可以选择一种可以固定在墙壁上的小壁灯,这种小壁灯是采用电池作为电源,不需要再拉线。如果走廊旁边有门,因为现在的门套都是拼合而成的,可以把门套边拆掉,从门套中走线,在门底部附件安装插座,安装一个地灯。  插座不合理
