土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ EPS与UPS的异同
EPS与UPS的异同
发布于:2011-12-08 09:35:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一、eps与ups的差别
(1)我国eps的发展是起源于电网突发故障时,为确保电力保障和消防联动的需要,它能即时提供逃生照明和消防应急,保护用户生命或身体免受伤害,其产品技术要求受公安部消防认证监督,并接受安装现场消防验收。而ups只是用来保护用户设备或业务免受经济损失,其产品技术要求受信息产业部认证。两者适用的安全规范明显不同,因而具有不同的价值观。
(2)eps和ups均能提供两路选择输出供电,ups为保证供电优质,是选择逆变优先;而eps是为保证节能,是选择市电优先。当然两者在整流/充电器和逆变器的设计指标上是有差异的。
(3)ups由于是在线式使用,出现故障可以及时报警,并有市电作后备保障,使用者能及时掌握故障并排除故障,不会对事故造成更大的损失。而eps是离线式使用,是最后一道供电保障,因而其可靠性设计要求更高,不能简单理解为后备式ups,否则就把eps的重要性一笔勾销了。如果eps在市电故障时,不能通过蓄电池应急供电,则eps如同虚设,造成的后果将不堪设想。
(4)ups供电对象是计算机及网络设备,负载性质(输入功率因数)差别不大,所以国标规定ups输出功因为0.8。而eps供电对象则是电力保障及消防安全,负载性质为感性、容性及整流式非线性负载兼而有之,其输出功率因数就不能设定为0.8(eps国标将规定其数值,而且有些负载是停市电后才投入工作的,因而要求eps能提供很大的冲击电流,eps需要输出动态特性要好,抗过载能力更强。因此eps与ups各组成部分的技术设计指标分配是不同的。
全部回复(4 )
  • favourchen
    favourchen 沙发
    原来EPS是Emergency Power Supply
    2014-05-04 09:03:04
  • 电力设计和造价
    学习了,很好
    2013-07-05 14:46:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
请教三相五线母线铜排必须一样大吗
请教三相五线母线铜排必须一样大吗?能不能零线和地线比相线母排小些?请高手赐教!谢谢!
