土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 黑客兵器的四大基本派系
黑客兵器的四大基本派系
发布于:2006-08-21 15:28:21 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
说起这年头的黑客,其实只有其中不足1‰的才是真正的黑客--或者查找系统、软件、网络上的漏洞并编出相应的补丁以提醒有关人员修补(这其实是“红客”),或利用这些网上漏洞进行盗账号、窃密等非法勾当(
这才是“黑客”);剩下的999‰则是那些会用几个现成的傻瓜黑客小工具做些尝试性地窥探或者破坏的“准”黑客而已。但无论是哪种黑客,都得用些黑客工具软件。纵观这些乱七八糟的黑客工具,不难发现这些黑兵器共分为四大派系。
第一派系:远程控制系
它脱胎于四千多年前特洛伊城中的那个大木马,就是现在特别活跃的那些木马后门程序。包括两个部分:1.被控端,又称服务端,将其植入要控制的PC内,用于记录用户的相关信息(特别是密码、账号之类的特别信息),相当于给人安了个后门;2.控制端,又称客户端(千万别和前者搞混了!),是黑客用于操纵的一端,用来发布黑客的控制命令,例如屏幕截图、记录用户的键盘操作、传传文件甚至是格式化你的硬盘。
远程控制系的功夫都十分厉害,一旦你中招就没了秘密,你的一切对幕后的那些(可能有很多个)黑客来说都是完全透明的,他能任意操纵你PC上的文件、重启、关机……一句话,此时你的PC就是他的。比较有名的有灰鸽子、冰河、广外女生、BO及木马BEAST等等,它们是黑兵器中种类最齐全、数目最多、破坏性最大的一派。
全部回复(3 )
  • zxf7788258
    zxf7788258 沙发
    一般“信息炸弹系” 这个不用的。
    而其他3样则综合 使用。
    “信息炸弹系”一些低级 人员 用来玩玩 还差不多 。
    呵呵
    2006-08-23 10:29:23
  • xubo8000
    xubo8000 板凳
    第四派系:暴力破解系
    此派系又称Cracker一族,是专门对付各种商业软件或共享软件的。因为除免费软件外,几乎所有软件都要求用户输入注册信息(如用户名、机器码或者注册码),当然这些都得用钱来买,否则就要受功能或者日期的限制。黑客们只须套上个字典文件,把其中的用户名和密码逐一取出试用,直到遇上那个正确的为止。只要他们把字典文件设置得当,破解这类软件只是个时间问题,此法法是穷举破解,又称为暴力破解。还有的是直接记录调进内存的注册码明文或者密文信息,经过提取、对比、分析(这里面要用到一些比较复杂的汇编语言方面知识),最后算出可用的注册码。不管用哪种方式,黑客最后都会给成功破解的软件加上一个所谓的注册机或者“打狗棒”程序,以达到与合法用户相同的权限。像网络刺客2、Language2000及WinHex等均属此类。此外,还有一种专门探查星号式密码的工具,一般用来破解共享的密码或者屏保密码、QQ密码等。因为密码多用星号掩盖,而它们就能把这些星号还原成明文显示,如星星密语、SnadBoy’s Revelation和PQwak等。(天极网)
    2006-08-21 15:29:21
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
监控系统中加入触摸屏控制电视墙
工地远程监控系统\在监管中心要加入触摸屏进行控制电视墙.请叫各位怎么加啊
