土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 福建冷库维修,冷库维修,冷库故障常识
福建冷库维修,冷库维修,冷库故障常识
发布于:2011-12-07 23:10:07 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
福建冷库维修,冷库维修,冷库故障常识
冷库咨询电话18950400137 0591-87860477
使用常识与故障维修
管路设计的重要性
1.系统正常运行时,少量的油将持续的随排气离开压缩机,系统观路设计良好时,这些油将返回压缩机;
2.如果系统中的油量太多,对冷凝器和蒸发器的效率产生负面影响;
3.返回压缩机的油少于离开压缩机的油,最终使压缩机损坏;
4.为压缩机加油,只能保持短时间的油面;
5.只有正确的管路设计,才能保持系统有良好的油平衡。
吸气管路设计
1.水平吸气管路沿制冷气流动的方向,要有大于0.5%的斜度;
2.水平吸气管路的截面,必须保持气体流速不小于3.6m/s;
3.在垂直的吸气管路中,必须保证气体流速不小于7.6-12m/s;
4.大于12m/s的气体流速,不能明显改善回油,会产生高的噪音并导致较高的吸气管路压降;
5.在每一垂直吸气管路的底部,必须设立一个U形回油弯;
6.如果垂直吸气管路高度超过5m,则每增加5m必须设立一个U形回油弯;
7.U形回油弯的长度要尽可能的短,避免聚集过多的油。
蒸发器吸气管路设计
1.当系统不采用抽空循环时;在每个蒸发器的出口,应设U形截留弯。以防止停机时液体制冷剂在重力作用下,流入压缩机;
2.当吸气上升管和蒸发器相连时,中间应留有一段水平管和截留弯,用于安装感温包;防止膨胀阀产生误动作。
排气管路设计
当冷凝器安装的位置高于压缩机时,在冷凝器的进气管处,需要一个U形弯,防止在停机时油返回到压缩机的排气侧,也有助于防止液体制冷剂从冷凝器流回到压缩机;
液体管路设计
1.液体管路通常对制冷剂的流速没有特别的限制,当使用电磁阀时,制冷剂流速应低于1.5m/s;
2.如何保证进入膨胀阀的制冷剂是过冷液体;
3.当液体制冷剂压力降至其饱和压力时,有一部分制冷剂将闪发成气体。
制冷剂闪发气体的危害
1.降低膨涨阀的制冷量;
2.会腐蚀膨胀阀的阀针和阀座,引起噪音;
3.导致膨胀阀对蒸发器的供液不正常。
加油量和油分离器
1.在多数制冷系统中,压缩机的加油量已经够用;
2.当管路超过20m,或管路中有许多油井,或系统中加装油分离器时,需要额外补充冷冻机油;
3.在某些制冷系统中,有缓慢的回油危险,有多台蒸发器或有多台冷凝器并联时,建议安装油分离器。
地址:福建省福州市天泉路133号
电话:18950400137 13124001606 0591-87860477
18950470136 13110752876 0591-62700418
传真:0591-62700418 QQ:787530955 QQ:1162450941
邮箱: 787530955@qq.com
  • guanjunjie2010
    俩个冷风机的进气和出气铜管都从库顶走了啊。。
    2013-02-01 17:23:01
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
路桥专业的专科生求高手解疑
小弟路桥专业明年就毕业了,我可以从事哪些工作?现在很迷茫,求前辈指点!
