土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利软件 \ 最新Win2003操作系统技巧十例
最新Win2003操作系统技巧十例
发布于:2006-08-21 12:55:21 来自:水利工程/水利软件 [复制转发]
  作为一款针对服务器的操作系统,Winows 2003在安全方面有了很大的进步,但是这也造成了使用系统过程中的不便,本文为大家例举了十个配置Windows 2003操作系统的技巧,可以让你更方便的使用Windows 2003操作系统。
  一、调整虚拟内存
  正常运行Windows所需要的虚拟内存是作为物理内存的“后备力量”而存在的,虽然运行速度上硬盘不如内存,但在容量上内存是无法与硬盘相提并论的。所以我们一直是认为虚拟内存越大越好,其实事实上并不是这样的,尤其是安装Windows server 2003用做工作站的环境下并不承担高负荷工作的情况下,我们可以试试禁用虚拟内存。前提是你必须拥有512M物理内存以上。很多朋友担心如果禁用虚拟内存会不会象在Windows 9x环境下一样造成系统无法正常待机和休眠的情况,其实不会这样的,因为从windows xp开始它的虚拟内存(即pagefile.sys)是专用于数据交换的,待机模式时数据依旧保留在物理内存中,休眠模式也有其专用的休眠文件(Hiberfil.sys),所以绝对不会出现系统无法休眠的问题。而使用Windows server 2003的一些朋友经常会对其的关机和注销缓慢感到束手无策,在此我人的解决办法就是禁用虚拟内存,这样你的注销和关机时间可能会加快很多。
  右键点击“我的电脑” ->属性 ->高级 ->性能 ->设置 ->高级,点击“虚拟内存”部分的“更改”,然后在出现的窗口选择“无分页文件”。重启系统即可。
  注意:调整虚拟内存部分经过个人测试无任何问题,但是不保证在您的机器上也是这样,所以我不对此设置造成的任何后果承担责任。只是建议对Windows server 2003关机速度有怨言的朋友尝试。
  二、自动进入Windows Server 2003系统
  每次开机运行Windows Server 2003系统时,都需要同时按住Ctrl+Alt+Delete复合键,再输入登录密码,才能进入到系统中;要是需要频繁登录系统的话,大家可能就会受不了这样罗嗦的步骤了。此时,大家不妨按照下面的步骤,来让系统自动完成登录操作:
  1、在运行对话框中,输入注册表编辑命令regedit,来打开注册表编辑窗口;
  2、在该窗口中,依次展开HKEY_LOCAL_MACHINESSOFTWAREMicrosoftWindowsNTCurrent VersionWinLogon键值;
  3、在对应右边的子窗口中,用鼠标右键单击空白处,从弹出的快捷菜单中,依次执行“新建”/“字符串”命令,来创建一个字符串类型的键名,并将键名设置为“AutoAdminLogon”,并将该键名的数值设置为“1”;
  4、找到“DefaultDomainName”键名,并用鼠标双击之,在随后出现的窗口中,输入要登录的域名,例如Department;
  5、双击“DefaultUserName”键名,在随后打开的窗口中,直接输入要登录到此域的用户名,例如“test”;
  6、在WinLogon右边的子窗口中,用鼠标右键单击空白处,从弹出的快捷菜单中,依次执行“新建”/“字符串”命令,来创建一个字符串类型的键名,并将键名设置为“DefaultPassword”,并将该键名的数值设置为用户登录系统的密码,例如用户test的登录密码为“123456”;
  7、完成设置后,重新启动计算机时,我们会发现不需要再登录,就能自动进入到Windows Server 2003系统中了。以后要取消自动登录功能的话,可以将“AutoAdminLogon”键值设置为“0”就可以了。
三、取消对网站的安全检查
  新安装好Windows Server 2003操作系统后,打开浏览器来查询网上信息时,发现IE总是“不厌其烦”地提示我们,是否需要将当前访问的网站添加到自己信任的站点中去;要是不信任的话,就无法打开指定网页;倘若信任的话,就必须单击“添加”按钮,将该网页添加到信任网站的列表中去。不过每次访问网页,都要经过这样的步骤,显然就太烦琐了。其实我们可以通过下面的方法来让IE取消对网站安全性的检查:
  1、依次执行“开始”/“设置”/“控制面板”命令,在打开的控制面板窗口中,用鼠标双击“添加和删除程序”图标,将界面切换到“添加和删除Windows组件”页面中;
  2、用鼠标选中“Internet Explorer增强的安全配置”选项,继续单击下一步按钮,就能将该选项从系统中删除了;
  3、再单击一下“完成”按钮,退出组件删除提示窗口。
  以后,再上网的时候,IE就不会自动去检查网站的安全性了,这样就能少了不少麻烦。
  四、取消关机原因的提示
  在关闭Windows Server 2003操作系统时,系统会弹出一个提示窗口,要求大家选择关闭计算机的原因选项;尽管这种方法可以增强系统的安全性,确保用户更有效地管理和维护计算机;不过每次关机或者重新启动系统,都要选择关机原因,实在没有必要。所以,为了进快地关闭计算机,大家可以按下面步骤来取消关机原因的提示:
  1、打开控制面板窗口,双击“电源选项”图标,在随后出现的电源属性窗口中,进入到“高级”标签页面;
  2、在该页面的“电源按钮”设置项处,将“在按下计算机电源按钮时”设置为“关机”,单击“确定”按钮,来退出设置框;
  3、以后需要关机时,可以直接按下电源按键,就能直接关闭计算机了。当然,我们也能启用休眠功能键,来实现快速关机和开机;
  4、要是系统中没有启用休眠模式的话,可以在控制面板窗口中,打开电源选项,进入到休眠标签页面,并在其中将“启用休眠”选项选中就可以了。
全部回复(3 )
  • rinimaya
    rinimaya 沙发
    楼主的好东东真还不少!
    2006-11-22 16:24:22
  • zxeti002
    zxeti002 板凳
    还没有安装过WIN2003
    不知道怎么样撒
    2006-08-24 19:36:24
水利软件
13.32 万条内容 · 207 人订阅
为什么“土朩在线”里有的网页打不开?(已解决)
http://co.163.com/forum/content/213_439301_1.htm我原以为其他网站也是这样,但我试遍了,都没问题。
