土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 给临电配电柜供电的开关为什么会跳闸?
给临电配电柜供电的开关为什么会跳闸?
发布于:2011-12-07 22:38:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
这是今天刚刚处理的一件事,把问题提出来,考考大家!希望对大家以后有用!
施工现场,办公区用电原由临电变压器室的临电低压配电柜供电。其接线方式为TN-S系统。昨晚拆除了临电变压器,但保留了低压配电柜,低压配电柜的电源由刚刚送电的变电所供电,变电所也为TN-S系统。
办公室用电由临电变压器供电时一直运行正常,没有任何问题。但是电源倒到由正式变电所供电后,却总是送不上。只要一带负荷,变电所内给临电配电柜供电的开关就跳闸。
大家分析分析,看看是什么原因引起的!
[ 本帖最后由 zyz8438 于 2011-12-13 15:51 编辑 ]
全部回复(75 )
  • 笨男人
    笨男人 沙发
    以下是ZJ1230朋友发给我的短信:
    "漏电保护(单相接地保护)"这里是指单相接地故障保护是由剩余电流脱扣器实现的而不是由短路保护兼的?
    根据你的描述,断路器是瞬时脱扣,基本排除热保护动作的可能性。新增线路没问题和原使用正常基本排除短路瞬时保护动作的可能性。最有可能还是这个剩余电流脱扣器动作。
    不知道你的接地故障保护整定值是多少?断路器有这功能的话可将整定值调大点或是增加延时看还会不会动作,以此来判断是不是接地故障问题,再进行后续检查。
    原临变出线开关带剩余漏电脱扣器吗?
    不带的话有可能是原用电设备已经存在接地故障,只是原断路器未能动作,或是未达到其脱扣值。
    若有,前后的整定值相同的话,也有可能是电缆线路过长增加了漏电电流,或是接地方面的接线出现问题,导致的动作。
    2017-11-07 13:33:07
  • 恩啊
    恩啊 板凳
    临电变压器接线方式是TN-C-S,正式变压器是TN-S,临电变压器N和PE共用,而正式变压器是完全分开的
    2017-11-07 11:52:07
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
图审的图纸必须用蓝图吗?
本帖最后由 eyu1023 于 2014-11-27 09:24 编辑 本人在一家不大的化工院,院里规定图纸不大于A3的都直接采用计算机出白图,然后加盖资质章。有次有个项目将图纸送图纸到图审中心后被告知说白色的图纸不行,必须得蓝色的,并说是规定。请问这样的规定出自何处?难道说盖章的白图属于无效图纸?
