土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 食堂加工间排水问题
食堂加工间排水问题
发布于:2006-08-21 11:11:21 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
这些问题积累已久,只是平时得过且过,没有理清楚。特此请教于各位同行。
1、食堂的给排水设计经常要修改多次,主要问题是因为食堂加工间有特殊的工艺流程,建筑专业一般仅按其专业图集布置各类设备(含用水设施),但其流程布置合理性较差,当业主土建招标完成,专业厨具厂家介入后均要求按其自有的模式进行修改。而这修改影响最大的就是给排水专业。用水点全部变化,排水地沟位置变动……。此类情况大家是否经常碰到,一般会怎么处理?请大家施教。我现在一般每层只预留给水接头,同时要求业主尽快进行厨房设备招标,以便尽快确定厨房加工工艺,与厨具厂家配合完成后续工作。但业主往往因为金钱问题,设备招标往往在土建施工完成以后,造成排水地沟等修改困难。所以很头疼,不知如何解决
2、多层食堂仅设VRV空调时是否要做自动喷水灭火系统?
3、用水设备(如洗菜盆、淘米机)的排水如何与排水地沟相接?是直接排至地面,由地面坡度自行流入地沟内,还是接管道排入地沟(管道上加防返溢措施)。抑或是不排入地沟,独立设置横支管、立管、出户管一套系统排出室外?
4、在业主无具体要求的情况下,现代化的校园、企业食堂是否还要在餐厅部位设置洗碗洗手池盆?备餐部位是否要做排水地沟(据实地调查,做和不做两者均有)。
5、食堂加工间排水管材是否要采用耐高温材质。(一般会有部分设备会排放高温废水,但是其流入地沟后再从排水立管处排时是否考虑温度变化?)
6、加工间污水处理一般是采用隔油器的形式还是在室外集中做隔油池?
7、食堂附建有锅炉房和开水间时,排污降温池的冷却水如何设置?
请同行不吝赐教,或有关于食堂给排水设计的其它问题,也不妨提出一起讨论。
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
关于排水管的环形通气管的问题
根据规范 连接有六个及六个以上的大便器的污水横支管 应设置环形通气管,比如一个四层的建筑 每层有七个大便器 用一根横管连接,大便器和横管用P弯连接,那这根横管是属于横干管 还是横支管呢 要设置环型通气管吗 请教!谢谢
