土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD教程机械2011之(五)符号标注
发布于:2011-12-07 17:48:07 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
在我们使用 CAD软件进行绘图的时候,经常需要使用到符号标注。那么,符号标注分为几种呢?应该怎样
进行标注呢?下文中我们将以较常用的浩辰 CAD机械2011软件为例(没有此软件的读者可以登录浩辰 CAD官
网下载),详细讲一下符号标注。
首先,若使用符号标注,我们可以点击【浩辰 CAD机械2011】下拉菜单的【符号标注】选项,选择之后我
们就可以看见以下几种符号标注了:
1、粗糙度[CC]
若使用粗糙度标注,可依次点击【符号标注】中【粗糙度CC】或键入【CC】回车,在弹出的对话框中连续
点取绿色方块,即可改变标注样式。
接着点取下拉按钮,选取适宜数值,点【确定】,点取所要标注的线、圆、弧,移动光标至合适位置(离
开实体时会自动加引线,在圆上标注时,0~30度范围内会自动引出),并确定(如图1)。
图1
2、基准符号[JZ]
若使用基准符号,可依次点击【符号标注】中的【基准符号JZ】或键入【JZ】后回车,确认之后标到内孔
上。点中【A】上小蓝方块可进行夹点编辑,我们在编辑中可以移动鼠标,使其调整到合适位置。
回车之后,基准符号自动切换为B,点确认标右端面上。
3、形位公差[XW]
点取【符号标注】中的【形位公差 XW】或键入【XW】可使用此项标注。点击【形位符号】下的绿方块,
选垂直度符号。其中,【基准1】选【B】可改变公差等级和基本尺寸并自动检索公差值,确认后引出点选
取主视图内孔尺寸线,移动鼠标确定位置并生成。
之后回车,【形位符号】选【圆度】,尺寸类型选【φ】,【形位符号】选【同轴度】,【基准面1】选
【A】后点确认,标到主视图外圆尺寸线上(如图2)。
图2
4、圆孔标记
“圆孔标记”主要用在需要绘制圆孔的图纸上,若想使用此功能,用户可以依次点取【符号标注】中的【
圆孔标注】。之后在功能选项中选取所需样式,点选左视图上小圆孔即可进行圆孔标记。
以上是浩辰 CAD机械2011符号标注的4种基本模式,有需要的朋友可以在绘图中自行体验一下。没有此软件
的读者可以登录浩辰 CAD官网进行 CAD下载: http://www.gstarcad.com/T_download/index_507.html。
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
哈工大第6版理论力学答案
软件简介: 哈工大第6版理论力学答案 附件名:20111271323245489077.rar 文件大小:10329K (升级VIP 如何赚取土木币)
