土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 很牛的围墙
很牛的围墙
发布于:2011-12-07 16:25:07 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
有一堵很牛的砖砌围墙,因为围墙两端的桩沉降不均,导致一侧梁端开裂,但是砖砌围墙居然没有裂缝.后来仔细观察,发现,下沉侧梁上方的砖墙跟梁间已脱开.围墙自身咬合很强,所以没有开裂.
  • mobixiushi
    mobixiushi 沙发
    咋没高手评论啊
    2011-12-08 11:42:08
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
剪力墙垂直度偏差
剪力墙结构32层,其中有一堵剪力墙墙厚250mm,此墙先在22-23两层整体内侧累计60mm,然后在24层整体外侧60mm.这种情况在软件复核上用什么方法?是建斜墙还是在墙上加附加弯矩?
